 Вилка VZ400 (перевёртыш), Вопрос по аправляющим втулкам скольжения
justdamngood
28 января 2021 14:49
Всем привет. Стал владельцем Desperado в прошлом сезоне и назрел вопрос на который я уже пару месяцев не могу найти внятного ответа. Опишу всё по порядку
Проблема: сопливит правое перо вилки (перевертыша).
Предыдущий владелец сразу предупредил что сальник подтекает. Ребята в мастерской заменили мне сальники и масло в вилке и течь прекратилась. Также ребята предупредили что втулки скольжения (башинги) выглядят довольно изношенными и их бы следовало поменять.
Поиск по запчастям не дал никаких результатов поэтому я решил пока ездить как есть а втулки найти и заменить позже. Спустя 2,5 тыс.км. заметил что правое перо снова начало сопливить, особенно при резких нагрузках на рабочей поверхности вилки остается заметный налет масла.
Мастер предполагает что причина как раз в изношенных втулках, что провоцирует ускоренный износ сальников.
Суть вопроса: Где найти направляющие втулки на десперадо? Если я правильно понимаю, то они даже в каталоге не имеют отдельного партномера. Подскажите пожалуйста в какую сторону копать.
П.С: от "знатоков" уже выслушал предложение выточить втулки из капролона (тефлона, и других полимеров) самостоятельно. Но что-то мне подсказывает, что оригинальные втулки не просто так металлические со сложным многослойным покрытием.
Заранее благодарю всех за советы.
29 января 2021 13:40
Вилку свою разбирал, но что то не понял о каких втулках речь. Может не достаточно разбирал...
30 января 2021 21:51
Может сама поверхность пера со сколами, поэтому и раздрачивает сальник.
PS
Вариант1: заменить полностью вилку и установить от другого мотоцикла (с заменой траверс)
Вариант2: купить правое перо и заменить. Перья есть на ебее. Оба пера обойдутся в 25т.р. Есть лоты с мятыми перьями, но возможно, сами штоки целы, надо списаться продавцами
Сообщение отредактировал derby - 30 января 2021 22:11
1 февраля 2021 14:38
Они ток со стаканами продаются, аля неразборные. Но слышал меняют их, в принципе возможно приколхозить, подобрать по диаметру похожие. Сложность старые от туда выпрессовать как-то...
8 февраля 2021 11:03
Мое скромное имхо, течь сальника и износ втулок ну никак не связанные вещи. Больше вопрос какие сальники они поставили, если не сам покупал, то сервисники могли засунуть тебе прелестные сальники с алишки или другое китайское говнецо и говна и сажи. они не ходят. опятьже посадочное место надо смотреть бывает кородирует и не обжимает хорошечно... про втулкам всетаки ее назначение другое но как вариант для восстановления с минимальными потерями можно попробовать: МС 2000 или МС2020..
  Сейчас: 4 апреля 2025 13:04
