нужна помощь, глохнет и не заводиться не которое время постотит и заводиться |
Sahalinec75 |
16 июня 2021 11:06
всех с праздником! может кто подскажет была ли у кого такая прблема завожусь прогреваюсь еду по мкаду и километров через тридцать глохнет если на скорости то опять с талкача заводиться но если остановился то вообще ни какай реакции на кнопку стартера нажимаешь ни какой реакции постоит минут пять заводиться со стартера причем все приборы работают ( думаю проблема в реле заряда такак на улице стало жарко и оно возможно перегреваеться или может зависит от перегрева охлаждающей жидкости или датчик какой нибудь вылетел спасибо буду благодарен за информацию |
Rgsv |
16 июня 2021 16:59
1) Как запускается в первый раз когда холодный , крутит бодро ? 2)Когда пробуешь горячий запускать после того как заглох , реле стартера щёлкает ? Стартер дёргается или вообще тишина ? 3) Как заводится после того как остынет ?
Если проблемы с зарядом, ты бы уже никуда не завёлся и не поехал бы. Скорее всего проблема в датчике подножки. |
Sahalinec75 |
16 июня 2021 17:44
НА ХОЛОДНУЮ ЗАПУСКАЕТЬСЯ ХОРОШО БЕЗ ПРОБЛЕМ,Работает бодро, когда заглохнет реле стартера молчит и не щелкает и стартер тоже молчит ,а когда постоит заводиться хорошо как обычно ,но может через некоторое время опять такая же история ,а может и на дольше по времени проехать ,вот и непонятно ,а датчик подножки может просто замкнуть ? |
Rgsv |
17 июня 2021 15:31
Может не датчик, может диод, или реле(находится у помпы). Качай Сервис мануал и смотри схему блокировки зажигания и запуска. У тебя проблема там точно на 200%. Заряд тут не причем. Сообщение отредактировал Rgsv - 17 июня 2021 15:42 |
Sahalinec75 |
26 июня 2021 19:30
Проверил все реле зарядки в норме генератор в норме почистил все Контакты клеммы и все равно проблема осталась я вообще обратил внимание сейчас на улице тридцатка до двигателя не до тронуться горячий вентилятор не пойму включается или нет может быть из-за перегрева двигателя что то его рубит постоишь минут десять с кнопки заводиться едешь в щадящий режим вроде по расточению больше проезжаеш оборотов дашь прогонишь и глохнит по пробывал прогнать и остановиться на нейтраль и по газовать он через не которое время просто заглох постоял минут десять завёлся и работает ровно |
Сейчас: 24 ноября 2024 17:04 |
