 Проблемы с Suzuki desperado 400cc HELP!!!, Неработает передний котел
Sc0rpi0n
30 августа 2011 22:51
ICQ:237848076
В общем приобрел себе байк. Некоторое время (неделю) простоял в гараже. Сегодня пришел, завел и о боже мой передний цилиндр не работает соответственно двигатель троит, работает неустойчиво, при резком добавлении газа стреляет в глушитель. В общем передний цилиндр не работает + ко всему есть звук как будто зазор на клапанах большой, если короче стучит в верхней части цилиндра хотя предыдущий хозяин говорит что настраивал клапана и сказал что бы я не их не перетянул. В общем что делать??? Куда смотреть??? Помогитееее...
ЗЫ. Опыта вождения у меня нет поэтому пригнать на дефектовку пока что не смогу. А потренироватся на нерабочем цилиндре боюсь что бы не угробить если что пихло.
ЗЗЫ. В гараж приехал своим ходом прямиком из под Краснодара (300-350км). Первое на что подумал что свечи. Заменил на новые рекомендуемые производителем NGK DPR8EA-9. Синдромы теже. На свече с переднего цилиндра равномерный черный налет на обоих электродах + на верхней части юбки свечи ближе к металлической прокладке (ближе к изолятору свечи) на 3-4 витка резьбы легкие следы масла. Свеча заднего цилиндра тоже подкопчена следов масла нет.
shunt
31 августа 2011 04:38
Свечу предварительно прокали на газовой горелке или плите. Если искра нормальная (голубая и яркая) внимательно осмотри свечной колпачёк на предмет микротрещин, а можеш просто хоршенько заизолировать его изолентой и попробовать завести. Масло на свечке скорее всего из-за выкрутившегося болта коромысла клапанов (ничего страшного подтяни). Ещё можно разобрать свечной колпачёк и заменить сопротивление на кусочек толстого медного провода. Если это не поможет тогда надо смотреть карб.
ps. ездить на колпачке замотаным изолентой нестоит, меняй.
Sc0rpi0n
31 августа 2011 08:40
ICQ:237848076
Свечи поставил новые, всё равно надо прокалить?
а где этот болт коромысла колапанов?
Холстомер
31 августа 2011 12:31
ну а искра-то есть?
31 августа 2011 13:02
Цитата: Sc0rpi0n
двигатель троит
Ничего себе! Чтож у тебя там за двигатель? :wassat:
(извини, не смог удержаться) :wink:
Sc0rpi0n
31 августа 2011 13:23
ICQ:237848076
Teoretik,
Двиг такой же как у всех, троит осталась привычка так описывать после авто. Скажу по другому двигатель не работает так как должен. По поводу искры как проверить а то меня настращали что можно убить систему зажигания?
Холстомер
31 августа 2011 16:27
снимаешь провод со свечи, засовываешь туда старую свечу, крутишь стартером, и смотришь есть ли искра, у меня ничего не сгорало
31 августа 2011 16:44
про болт коромысла посмотри на главной мануал по регулировке клапанов, там я параллельно сфоткал ево и написал.
если горшок нестабильно фурыкает иль ваще не пашет он будет постукивать, ет нормально.
компрессию померий для начала, полезное дело при покупке мотика... если примерно одинаково в горшках, то поздравляю, все очень просто дальше будет разобраца шо да как
Sc0rpi0n
31 августа 2011 17:02
ICQ:237848076
Искра есть, на регулировку винта качества реакции никакой нет. Компрессия, была бы возможность померял бы в первую очередь но увы... Наверное в сервис...
31 августа 2011 18:53
а шо 100-200р на прибор шобкомпрессию мерить не найти? ну заедь в любой автосервис пусть помериют
и не трогал бы ты винт качества... наверняка просто карбюратор засрался
и ета.. лет за 20 ковыряния в моторах никода не встречал шоб че та сгорело если без свечки покрутить, током било, колпак и провод пробивало, загорался даже, но шоб сгорело че... байка ет шоб херней не страдали а то пробьет, загорится и т.д., а так напугал и порядок) как с приметами...
а вот если аккум отрубить на рабочем япономоторе то лехко попалить мосх :wink:
Сообщение отредактировал Cad - 1 сентября 2011 01:04
Sc0rpi0n
31 августа 2011 21:49
ICQ:237848076
отрубить в смысле на заведенном? Для того что бы карб почистить его снимать надо?
shunt
31 августа 2011 22:33
Советую проверь хорохенько колпачёк и провод до катушки, а карб всегда разобрать успееш.
Не по теме: сегодня меня подбили. Водятл мазды 6 решил что легче рульнуть из левого ряда в првый чем тормознуть перед автобусом и выкинул меня на тротуар. Скоррость была не велика, километров 40, меня перкинуло через бордюр и положило на левый бок. Если бы не дуга всё было-бы хуже, а так: сонутая дуга, разбитый ветровик, подножка, тяга и лапка кпп, загнут кронштейн к которому всё это крепится,вмятина на баке, телефон лежавший в левом кармане джинс , собственно джинсы(типа с кевларом в клочья), нога в ссадинах но не сильно. Легко отделался. Вердикт гаи - виноват водитель мазды (печати поставили,он не возражает, говорит просто не видел) завтра общаемся со страховщиками.
ps: будет на что сделаю фото, всегда одевайте экип - куртка перчи сапоги ишлем на отлично, авот штаны нужны по серьёзней.
31 августа 2011 23:33
зайди на главную страницу сайта, я там мурзилку делал... врятли те перед продажей карбы чистили...
ну не ты первый в ентом месяце...
Axeldiver
1 сентября 2011 14:23
ICQ:499011263
я сам в этом месяце гоняю и понять не могу что происходит. Вроде всё как обычно, но ощущение каке-то постоянно сопровождает что у колес сцепление с асфальтом фиговое. Пару раз при трогании с поворотом на перекрестке со светофора поскальзывалось заднее колесо на разгоне.
Наверное поначитался статистики и очко нервно сжалось...
1 сентября 2011 17:07
происки инопланетян против десперадо :wink: хотя не тока десперы.. много кто уже разложился... ну ладно в дождь и на гравии там понятно, но как я в стоппи деспера умудрился поднять :wink: ет кстати по поводу плохих тормозов))) тормозить уметь нада))) тока рама енто дело не перенесла к сожалению
Axeldiver
1 сентября 2011 19:54
ICQ:499011263
я до этого случая всё боялся что в нужный момент по привычке только передний тормоз зажму и соответственно тормозной путь увеличится, но когда понадобилось организм сам машинально оба тормоза задействовал))
Sc0rpi0n
4 сентября 2011 17:53
ICQ:237848076
Промерял компрессию. Передний 8-8,5; Задний 9-9,5. Залил через свечной колодец по 5 мл масла компрессия: Передний 14,5-15; Задний 15-15,5. Хана кольцам???
4 сентября 2011 19:51
еще не хана, сезон мож докатаешь. клапана проверить не помешало б заодно. если зазоры в норме мона попробывать лавром почистить поршневую, типа либо пан либо пропал :wink: после лавра масло под замену естественно...
ета.. лавр ет жижа для раскоксовки. лить правда дофига придеца ибо горшки под наклоном а покрывать должно весь поршень. мона еще на винсе потом дать поработать шоб наверняка.
4 сентября 2011 21:33
Ну, хз - при ТАКОМ изменение компрессии - кольцам не хана, кольцам ппц капец просто!
Сообщение отредактировал krabki - 5 сентября 2011 17:40
Sc0rpi0n
4 сентября 2011 22:29
ICQ:237848076
А почему ппц капец???
  Сейчас: 24 ноября 2024 12:49
