НУЖНА ПОМОЩЬ У Winderа проблема с электрикой, Короткое замыкание или электричество приходит из ниоткуда и уходит в н |
Alex_Croatoan |
4 мая 2024 18:39
Всем привет! Нужна помощь советом.
Пред истрия Зимой перебрал карбы, заменив мембраны и прокладки, заменил жидкости и глубже никуда не лез. В конце марта прогрел гараж, подзарядил акум и решил запустить мот. Не охотно но запустился, пока грелся заметил дымок, подумал где то жидкость пролитая испаряется, но нет! Это нагрелась и плавилась рубашка троса подсоса, грелась в месте соприкосновения с защитной пружиной топливного шланга, идущего с заднего на передний карбюратор. Заглушил, проверил мультиметром пружину и плюсовую клейму АКБ, есть замыкание. Начал проверять все доступные провода, фишки и разъемы. Обнаружил 2 оголенных провода у фишки датчика включения стоп сигнала от ножного тормоза. Рзобрал, почистил датчик, изоляцию востановил. был уверен что проблему вылечил и все собрал назад. Опять запускаю, слежу за тросиком, пока ничего не дымит. Отвернулся за отверткой и мот глохнет. Повторные запуски не приносят рузультата. Смотрю преды - перегорел на зажигание 10А. Меняю и результат тот же.
Началась ипопея в изучении электрики мотоцикла. Использовал из мануала схему от VZ800 for Australia(более менее похожа на то что установлено на Winder) Спустя месяц копаний в проводах, датчиках и еще фиг знат в чем остановился на том что исдох комутатор зажигания - искры нет! В мануале нет подробной схемы устройства и работы комутатора. Начал искать новый, дорого однока. Наткулся на продажу запчастей от VZ800 здесь на форуме и вижу мозги. Беру. Спасибо Юрию, отправил оперативно, почта только немного коряво работала, но ничего. Получив важную посылку, решил перед установкой сравнить сопративление между пинами моего комутатора и "нового". Проверка не обрадовала =( звонятся пины одинакого и сопративление между пинами, обозначенными на схеме O/Y и B/W =1,9кОма на обоих Ну делать нечего, купил значит поставим. Мот запустился с пол оборота. перед запуском акум подзарядил. Работает ровно на холостых. погрев немного даже проехал 5 м по гаражу на сцеплении и вижу как у меня начинают гореть троса газа. Опять все раскидал и отсоединил все фишки и разъемы, оставив подключенными только комутатор и замок зажигания. Подключил плюсовую клему к АКБ минусовую скинул потом один щуп "ЦЭШКИ" на минус АКБ второй на кузов и вижу 12В. Отлючил замок зажигания, три контакта фишки, идущей на замок, замкнул и снова на раме(ДВСе, карбах... да на всей массе) Вытащил из маленькой фишки комутатора контакт черно/белого провода и плюс с массы пропал! Делал проверку и без комутатора и все остальное было подключено - замыкания нет
ВОПРОС у меня 2 замкнутых комутатора DENSO 32900-48e00 131822-6850 DENSO 32900-48e10 131822-6860 но 2й рабочий или что то где то упущено? Есть предположение что в мозгах должен стоять диод, препятствующий прохождению плюса на массу, может он не работает или я уже не знаю что ему надо...
Мужики, кто нибудь разбирал мозги? или есть у кого нибудь схема устройства и работы комутатора или можете прозвонить свои? Сообщение отредактировал Alex_Croatoan - 4 мая 2024 18:42 |
6 мая 2024 17:13
Сомневаюсь я, что проблема в коммутаторах. Это пипец какое совпадение должно быть, чтоб купленный коммутатор тоже был замкнут.
Для проверки попробуй попросить кого-нибудь подъехать и один коммутатор ему перекинуть для проверки. Точно его исключишь тогда. Его себе ставить не надо, чтоб не спалить, вдруг там по цепи что-то, что его "портит".
Вытащил из маленькой фишки коммутатора контакт черно/белого провода и плюс с массы пропал! может по этому проводу пройти, посмотреть что там по его длиннее, нет ли замыкания? Сообщение отредактировал VIG - 6 мая 2024 17:18 |
PavelK |
9 июня 2024 00:45
ICQ:494597
Привет. Проверь контакт между "-" аккума и рамой. |
Сейчас: 18 октября 2024 08:11 |
