 Коленвал с вкладышами на Desperado VZ400, Нужна помощь в подборе.Ремонт.
VSol
26 июня 2024 11:54
Опишу всю ситуацию с нуля.Купил Desper Winder в соседнем городе 300км от моего,сейчас открываю категорию А,появилось объявление с очень привлекательной ценой,мот стоял без дела 2.5 года,было принято решение выезжать за ним сразу после работы,в итоге за мотоциклом приехал в час ночи,проверил,прокатился,посмотрел в окошко,масло уровень,оно прозрачно-жёлтое,но перед поездкой купил масло для замены,но увидев что оно прозрачное решил не менять,да и лень было этим заниматься на трассе (что оказалось фатальной ошибкой по ходу),проехал 300км,всё норм,на след день дал прокатиться знакомому,он возвращается,а из двигателя шум,как будто цепь шумит и загорелись лампы температуры и давления,ну думаю всё приехали,нужно разбирать,начал сливать масло и ужаснулся,сливался какой то гудрон в перемешку с металлической пылью и кусками,снял правую крышку,думал что то открутилось,но нет всё на месте,корзина целая,сцепление поюзанное,но ещё поездить,цепь визуально в порядке,но как я понял так просто её состояние не определишь, начал дальше разбирать,снял корзину с моховиком,всё норм,снял масляный насос,вот тут была сильная выработка,повреждена крыльчатка,заказал маслонасос и пока он идёт начал промывать двигатель,промыл 4 раза,всё равно сливается грязное,но при холодном двигателе шума нет и лампы не горят,как только прогревается появляется шум и сразу лампы гореть начинают,пришёл насос,заменил,шум пропал,но всё равно на горячую загораются лампочки температуры и давления,сейчас предполагаю из-за грязного мотора масляный фильтр и датчик забиты,надежда у меня есть на то ,что что замена фильтра и датчика поможет и всё обойдётся лёгким испугом,но небольшая,по сути я почти уверен что провернуло вкладыши на 2 цилиндре,который ближе к вилке,хотя явного стука коленвала не слышу на холостых оборотах. Почитав форум понял ,что ремонтных вкладышей нет,новый коленвал стоит как контрактный мотор,сам мотоцикл довольно редкий и нет большого изобилия б\у запчастей,но в одном из постов наткнулся,что коленвал на Мородёре VZ800 точно такой же как на Интрудере vs 800 кажется,вот у меня вопрос,отличаются ли коленвалы на VZ400 от VZ800 или с какого Интрудера подходит коленвал на Десперадо 400,так как запчастей на Интрудер гораздо больше и ценники на них гораздо ниже и есть из чего выбирать.
Сообщение отредактировал VSol - 26 июня 2024 11:55
  Сейчас: 24 ноября 2024 14:01
