 Карбюраторы, какие иголки ?, Иголки вакумной заслонки
2 сентября 2011 16:40
Всем привет.
Какие иголки на карбах стоят, отличаются ли они друг от друга,
Если есть возможность их сфоткать, у меня 400-ка, пойдёт и с 800-ки.
А то есть проблема с одним карбом, иголки у меня абсолютно одинаковые,
маркеровка 5D27
2 сентября 2011 23:22
Недавно чистил карбы - иголки на вид абсолютно одинаковые, а вот поплавки разные ;)
2 сентября 2011 23:40
поплавки точно разные, а про иголки читал что кто-то от Солекса ставил (жигулёвский карб). Но точность информации не гарантирую. Как вариант взять иголку и пройтись по автомагазинам искать аналог.
3 сентября 2011 17:03
не, все работает нормально, только чуток передняя свеча темнее,
и винты СО по разному накручены, и стопора иголок стоят на разных делениях. Вроде по каталогу на 800-ку парт номер разный, вот думаю что и иголки могут оказаться разные.
На каких делениях стояли стопора ? и какой десперадо ? 400 или 800,
и на сколько были выкручены СО винты ?
3 сентября 2011 17:13
если все работает- не трогай
3 сентября 2011 18:32
Cad,
работает то работает, но подливает передний карб. а винт СО выкручен на три оборота, меньше выкрутить цилиндр на холостых отключается.
вчера уровень в поплавкой камере убавил, вроде по нагару более менее одинаково стало...
поезжу посмотрим.
3 сентября 2011 18:42
а как ты нагар проверяешь? типа как по инструкции проехать там с какой то скоростью по прямой дороге сразу заглушить и тд?
3 сентября 2011 20:31
Винты действительно выкручиваются на разное количество оборотов, так что не смущайся.
У меня передний 2 и 1/4, задний 1 и 5/8 - подбирал долго, но всё-равно не идеал.
3 сентября 2011 20:47
прежде чем винты, иголки, поплавки и прочее крутить, надо бы фильтра воздушные поменять. не постирать, не продуть, а поменять
3 сентября 2011 20:52
ну я-то поменял.....
3 сентября 2011 21:31
ну я то не тебе :fellow:
4 сентября 2011 01:22
Ок ясно что не одинаково... значит в порядке вещей.
Пимерно одинаковый режим езды, по работе просто покатать.
Когда только мот взял изначально там передний горшок свеча была тёмная,
в не зависимости от режима езды, фильтр новый ставил, всё равно так же.
Свечи быстро выходят из строя.
Вроде решилось, после убавления уровня поплавка. Сегодня смотрел нагар такой же как и на заднем горшке. Ток единственно мне кажеться что при троганьи ему нехватает чего то... надеюсь что просто кажеться ))
4 сентября 2011 12:05
Че такое стопора?
Деспер 400.
Винты были выкручены по разному - на сколько не помню, когда чистил на бумажке какой-то записывал.
4 сентября 2011 12:06
ток на синхронность каждый раз проверять не забывай. а уровень топлива по мануалу проверь сначала, мож и правда высоковат
7 сентября 2011 16:30
Teoretik,
какие жиклеры в твоей 400-ке непомнишь ?
  Сейчас: 24 ноября 2024 16:49
