 Бензонасос, Какой нужен?
Mizantrop
11 сентября 2011 14:32
ICQ:357830340
Всем здорова!!
Байк у меня после прочистки карбов всё таки выёживается, по тестам проблема вроде как в бензонасосе, не тянет нихрена! Да и провалы.
Вопрос, если менять бензонасос, какой подойдет??
На моем никакой маркировки нет, какими характеристиками должен обладать!? Может аналог какой.
И где лучше взять, конечно по качеству и цене.
Подскажите, не в службу, а в дружбу...
kybajido
11 сентября 2011 20:51
От запорожца подойдет. Один в один по креплениям, чуть больше по размеру. Стоит порядка 1,5 килорублей.
Илюха801
11 сентября 2011 21:47
ICQ:367940317
так у зазика он вроде механический? или ты имел ввиду от его печки?
kybajido
11 сентября 2011 22:59
Точно, забыл добавить - бензонасос ПЕЧКИ запорожца. :winked:
Кстати, его можно еще и доработать))
Как повысить надежность бензонасоса отопителя "запорожца"
Сообщение отредактировал admin - 12 сентября 2011 17:06
12 сентября 2011 09:51
Тема поднималась уже. При чистке уровень в камерах проверил?
А бензаносос можно развальцевать, промыть мембраны и камеры, завальцевать и замотать бондажом для труб.
ЗЫ. От запора не вариант на драгстаре эксперементировал невпечетлило.
ЗЗЫ. Если не ошибаюсь (могу уточнить) толь от р1 толь от р6 новый стоит в районе 3к новый.
kybajido
12 сентября 2011 16:38
У знакомого второй сезон уже от запора стоит, он говорит что весьма доволен.
12 сентября 2011 21:27
есть универсальные насосы карбюраторные. дет около тыщи стоят. вопрос в том шо он постоянно фурычит и ему придеца обратку делать (скидывать излишек давления), шо вобщем не сложно ежели покумекать
27 декабря 2015 21:15
http://ru.aliexpress.com/item/Drop-Shipping-2014-New-12-Volts-Universal-Interchangeable-Electric-High-Pressure-Car-Fuel-Pump-Metal-Intank/1966265889.html?detailNewVersion=2
Вот такой насос нашел, може кому пригодиться.
Бензонасос
Сообщение отредактировал -=Valentin=- - 27 декабря 2015 21:18
27 декабря 2015 21:27
На драйв2 много описаний установки на класику электрических насосов малого давления, можно там артикулы поискать
вот например один из :
Бензонасос
Сообщение отредактировал -=Valentin=- - 27 декабря 2015 21:27
мотошура34
28 декабря 2015 10:16
kybajido,
у меня стоит от печки заз. сезон откатал.нормально. а еще ставил вакуумный от хонды duo кажется. тоже норм.
28 декабря 2015 12:45
Покурил эту тему на предмет установки на карбюраторный авто.. нашел еще пару артикулов TSN 7246 - Электрический топливный насос цена в приделах штуцера.
chekist
4 июля 2019 12:03
Взял себе Деспера, мот долго стоял и мембрана бензонасоса пришла в негодность (думается мне, что это от его дурацкого горизонтального расположения так как на интрудере, где он стоит вертикально, у меня насос пробегал 30000 и еще 50000 у прошлых хозяев). Орига дорого, китай долго. Попутно нарисовалась еще одна проблема, стал течь бенз из дренажной трубки. В результате был прилажен насос малого давления (давно валялся в гараже, хотел еще на ВАЗ поставить да так и не собрался), дренажная трубка заглушена в горловине, и в ней проделано отверстие в бак. Через тройник в трубку пущена обратка, ну и перед насосом поставлен обычный атомобильный бензофильтр. Вся система работает, обеднения смеси не замечено,
из минусов
- нет дренажа в горловине ( в моем случае вариантов все равно небыло)
- насос довольно громко гудит, хотя на прямотоках не заметно.
- включается при включении зажигания и сразу начинает гонять топливо по системе (эту проблему сейчас решаю, хочется что бы работал пару секунд после включения зажигания либо по нажатию рычага сцепления, а потом включался после пуска мотора)
Плюсы
- все детали легко покупаются в автошных магазинах
- так как бенз постоянно течет то вымывается (и оседает в фильтре) весь мусор с бензобака)
- оно работает
Вот так это выглядит в "черновом" варианте, в последствии шланги поменяны на нормальные, и насос поставлен глубже в раму. Под крышку все влазит.
Бензонасос
venstav
10 июля 2019 11:36
У меня такое чудо стояло, когда купил мотоцикл. Убрал это гавно. Ничего нет лучше родного нормального насоса.
AntonDZH
28 марта 2020 03:24
Всем привет!
Мот suzuki desperado 400, течет бензонасос, решил поменять на китайский, но вот вопрос, на китайском 2 провода, а на родном 4, как быть и для чего остальные провода? За раннее спасибо за ответ.
vnr
30 марта 2020 14:28
Схему открой! Без нее (или тестера) все равно не заменишь. Китаец - насос низкого давления, подключается только "плюс " и "-". Т.е. 2 провода.
Сообщение отредактировал vnr - 30 марта 2020 14:29
AntonDZH
4 апреля 2020 05:52
vnr,
так вот я и спрашиваю куда подключать, там 4 вывода?
vnr
7 апреля 2020 00:49
Всё сам. Открой схему, посмотри цвет основного плюса с предохранителя и земли и подключи. Или возьми тестер и проверь. Синхроимпульс и плюс с реле стартера не подключай.
Сообщение отредактировал vnr - 7 апреля 2020 00:54
chekist
3 марта 2021 08:30
venstav,
Спустя год пришел к выводу, что родная схема лучше, все было возвращено в заводское состояние. Но всю все же все детали оставил, так как схема рабочая. и вполне годится как аварийный вариант.
  Сейчас: 7 апреля 2025 16:50
