 Проблемы с частым включение вентилятора
18 сентября 2011 15:01
Здравствуйте уважаемые форумчане.
по поводу проблемы с частым включение вентилятора могу сказать следующее: радиатор промыл (грязи в нем не обнаружено) , антифриз поменял. на данный момент вроде порядок с этим.
возникла ещё одна проблема и чую серьёзная.
сегодня утром поехал по делам, до трассы доехал нормально, еду значит по трассе потихоньку набираю скорость переключаю с 4 на 5 и мот перестаёт тянуть мощьность стала резко падать соответственно скорость тоже падала я начал переключать передачи вниз. по пути приходилось часто ехать в сопку (т.к. город у нас сопка на сопке) и в сопку ехал на 2-й и то еле еле. в одном месте где была довольно крутая сопка вообще не смог заехать. в общем выручайте. что делать?
по читал про подобные симтомы говорят сцеплению хана.
сответственно вопрос где взять его если окажется что проблема в этом.
и какое масло литЬ в коробку. и где его заливать? или там сухого типа коробка.
18 сентября 2011 16:21
1. В коробке масло из двигателя. Заливается всё в одну дырку :)
2. Диски сцепления тут: exist; statusmoto
Тебе нужны фрикционные диски можно поменять пружины сцепления (я не менял). Стальные диски аккуратненько почистить можно (при необходимости).
Замена сцепления самому займёт часа 1,5-2. Ничего сложного. Масло можно не сливать, а просто положить мот на левый бок (я так делал). Ничего сложного там нет.
Сообщение отредактировал admin - 19 сентября 2011 16:04
18 сентября 2011 16:32
а почему так резко и сразу без всяких симптомов???
и если можно под каким номером на схеме идут нужные мне диски
statusmoto
Сообщение отредактировал admin - 19 сентября 2011 16:05
18 сентября 2011 17:08
Х.з. может у тебя банально карбюратор засорился. Я тоже как-то ехал-ехал, а потом что-то похожее на твоё....чистка карбов решила проблему.
А диски на картинке под номером 7.
Подходят: TRW MCC321-7, VESRAH VC 360 (я эти ставил).
19 сентября 2011 08:22
если сцепление сдохло он реветь будет а ехать не будет.
куда лить масло посмотри на главной странице сайта мануал с картинками (лучше текст к картинкам читай)))
20 сентября 2011 01:48
проблема решена. всё дело было в карбах. делал не сам сдавал в сервис(сам делать не рашился опыта маловато). сказали что ну ооочень много грязи было. и всё из-за ржавого бака. хотя я его промывал недавно.
20 сентября 2011 07:42
Разделил темы, а то уж больно много вопросов в одной. Началась по одному вопросу а сейчас уже совсем другое обсуждается.
  Сейчас: 24 ноября 2024 16:51
