нужна помощь по карбам, неравномерная работа |
SD800 |
9 октября 2011 17:04
проблема следующая: при синхронизации на холостых по вакууммерам выставляется отлично. А при оборотах стрелка одного вакуумера идет вверх,а другого вниз. клапана - в норме,компрессия одинаковая по 12,карбы чистились,мембранки целые. хотелось бы получить дельный совет. |
MFN |
9 октября 2011 19:47
Смотри вылет тросов где из одного два расходится
9 октября 2011 22:46
была проблема, я настраивал так что бы при повороте ручки газа обе заслонки одинаково открывались, визуально. по приборам идеально не получается, в моём случае, у меня компрессия не одинаковая. и настройки карбюратора разные. |
10 октября 2011 08:22
да какая там нафиг проблема? прочти внимательно мануал про синхронизацию. после настройки на холостых надо настроить на открытом газу, удобней это делать тросиком верхнего карба, 1 рукой газ держишь другой вращаешь за тросик и смотришь на приборы.
SD800 |
10 октября 2011 12:09
спасибо за советы.вчера сам нашел причину .до этого выравнивал тросики по длине на разветвителе- с таким способом получается хрень полная. дело действительно было в регулировке тросов(просто до этого не встречался с таким явным разбегом в показаниях).регулировкой длины тросика на верхнем карбе все исправилось.теперь самому интересно какой будет расход.до этого и так было ,я,считаю,хорошо(800-ка,вес-110+жена+кофры 55л-обычно полные при 120-130-расход-5,5-6) |
сиамский кот |
2 ноября 2011 22:20
парни есть тема. прочитал на сибишном форуме. один кулибин соединил все карбы трубкой ,вместо заглушек для синхронизации.и типо говорит всё в норме и не надо синхронить.давление само уравнивается между карбами. у нас такая фигня случаем не прокатит? |
2 ноября 2011 22:28
Думаю нет. Там другая система. Да и синхронить у нас не сложно. Сообщение отредактировал VIG - 3 ноября 2011 03:29 |
3 ноября 2011 09:09
Сообщение отредактировал Cad - 3 ноября 2011 14:17
MFN |
3 ноября 2011 11:28
Как в страшном сне помню, называлась она - Система Инерционного Надува. Хотя с этим названием ничего общего не имеет)))))
3 ноября 2011 19:13
кстати вещь оказалась полезно и вот для чего. в карбах отверстия круглые, а в головах не совсем, и ентими железками я сделал плавный переход, гораздо лучше стало, плюс когда карб от оки воткнул вывел в енти отверстия жиклеры ускорителя)
Сейчас: 24 ноября 2024 16:29 |
