 разобрать перья вилки, можно ли добраться до пружин
23 октября 2011 23:27
нашёл один винтик с внутренней сторны вилки на нижней опоре куда ось колеса вставляется. Попытка выкрутить не получилось.
Думаю как бы добраться до внутренностей вилки, есть варианты ?
24 октября 2011 09:43
Это не винтик это заводская запрессовка её лучше не трогать
Сообщение отредактировал admin - 24 октября 2011 16:24
24 октября 2011 17:38
на одном сайте встречал пружины от деспера, не помню где, значит как то можно распресовать
24 октября 2011 19:34
Может быть ты встречал пружины от Вайндера?
PS если будешь выпрессовывать то отфоткай процесс.
Сообщение отредактировал MFN - 25 октября 2011 02:17
24 октября 2011 22:39
не проще пружины на шток подобрать? правда отбой раньше будет наступать и ход уменьшится....
mutabor
25 октября 2011 17:41
А зачем вообще пружины менять? что с ними будет то, усадку они не на много дают, свойства ее за 10-15 лет тоже наврятли ухудшатся
25 октября 2011 23:30
в моем случае усадочка есть... по мануалу проверял какой там сервисный лимит.
да и вообще когда мот стоит пол вилки собрано, надо бы пружинки вынуть да и что нить поставить какие нибудь другие, приподнять вилочку.
26 октября 2011 10:08
а масла у тебя в каждом пере по сколько залито?
26 октября 2011 20:34
838 грамм на перо.
с этим всё ок.
когда ввилку залез, сальники протекали масла вообще мало было, так что это не в уровне дело.
Да и ещё в догонку вопросик, утром в холодную погоду вилка вообще не работает такое чувство что она жёсткая, пока раз десять не качнёш тогда заработает.
у всех так ?
26 октября 2011 21:44
ну приподнимать надо не пружинками, а проставками между штоками и пробками верхними
27 октября 2011 16:28
эт я знаю, а ход вилки то останется такой же....
и что там на счёт моего вопроса ?
"утром в холодную погоду вилка вообще не работает такое чувство что она жёсткая, пока раз десять не качнёш тогда заработает."
27 октября 2011 16:37
как будто с другими пружинами ход изменится ;) просто сам спрашивал про приподнимание, вот и приподнимешь передок.
да хз... со слов не понятно... смотреть надо, но то шо поначалу жесткая если уж слишком холодно (хотя в Ташкенте холодно ет нонсенс) ет норма, а вот на сколько жесткая....
Сообщение отредактировал Cad - 27 октября 2011 22:38
27 октября 2011 19:26
не как качнёш раз десять так ваще класс в любую прохладную погоду.
раньше до замены масла была тупая и не работала в прохладу. ща наоборот надо раскачать...
типа слипается? видал такое с дисками сцепления, масло левое было
vitsler
27 января 2012 17:47
а у меня такой вопрос я ее разобрал в начале зимы и уже не помню куда 3 шайбу плоскую! одна под сальником ! вторая по середине ! а 3? плоскеая? и масло заливать в середину прям
27 января 2012 21:23
пост №2 смотрел? та версия вилки?
31 страница парткаталога. там нарисовано. иль на мегазипе смотри.
чет дохрена шайб у тебя там....
там так идет снизу вверх пыльник-стопорное кольцо-сальник- шайба
вверху сверху вниз гайка (пробка)- стопорная гайка (шайба с резьбой)- отбойник (резинка)
Сообщение отредактировал Cad - 28 января 2012 03:23
Eskimos
8 июня 2015 12:10
Приветствую!
Получилось разобрать вилку до пружин?
Мне сейчас очень актуальна эта тема...
yurec-molodec
20 августа 2016 14:10
motoooo,
Варианты есть: приварить гайку ( её и оставить можно, для дальнейшего обслуживания)/болт и выкрутить. Сразу поставить прогрессивные пружины.
Способ проверенный. Этой зимой попробуем пойти дальше - установить настройку вилки как на спортах и "клапан" для лучшей работы на отбой,т.е. возврат.
ShultZ
1 декабря 2016 12:02
Здравия! Не подскажешь поконкретней? Задался вопросом замены пружин, а перья старого образца с мота ~2000 года с условно-неразборным картриджем.
  Сейчас: 25 ноября 2024 05:43
