прокладка клапонной крышки |
Timoxa |
1 ноября 2011 23:40
народ подскажите где можно купить прокладку клапонной крышки потекла недавно зараза
Банкир |
2 ноября 2011 14:30
На 800-ке нет прокладки клапанной крышки. От завода на герметике. На 400-ке,скорее всего, то же самое... |
Edgar |
4 ноября 2011 04:53
тоже в самом конце сезона обнаружил небольшой потёк. перерыл все доступные каталоги, прокладки нигде не нашёл. будем снимать и смотреть что там было. если герметик то значит на герметик. |
4 ноября 2011 15:27
винтик роккера сначала проверьте, не вывернулся ли (под крышкой хромучей де свеча вкручивается)
Edgar |
5 ноября 2011 15:39
спасибо за совет. оязательно проверю прежде чем лезть |
Timoxa |
5 ноября 2011 19:45
Cad насколько я помнюон под шестиграник и если бы он вывернулся от оттуда бы брызгало а не капало)) смотрел на мегазипе прокладку не нахожу вроде
5 ноября 2011 19:53
под шестигранник. фото его есть в мануале к карбам. давления там нет и брызгать не будет, давление как раз под головой, но если так прорвет прокладку шо брызгает ты услышал бы это
Timoxa |
6 ноября 2011 18:51
народ а подскажите кто нибуть движок перебирал?? по ману просто не как не пойму. Если я сниму клапанную крышку то распред вал и клапана остануться в двигателе а в этой крышки будут корамысла только или мне потом надо будет по меткам выстовлять что то...
Dr. Sit |
7 ноября 2011 10:02
При снятии клапанной крышки коромысла остаются в ней, распредвал лежит в постели и прижимается цепью, так шо если надо снимать после нужно будет рег. клапана, прокладки там нет, обычный силиконовый герметик. Метки стоят на распредвале и коленвале...ну это уже для полной разборки. Лучше сперва найди откуда подтеки масла, если сверху крышки смотри клапанные крышки, там резиновые прокладочки, или затяжку болтов крышки головки. Если течь из под крыши головы, снимай, протирай, намазывай, тока при откручивании либо запомни место каждого болта либо используй мануал, там болты разной длины. Удачи! Да и еще если это первый цилиндр (он ближе к яйцам по мануалу) там под крышкой в районе газоотвода из двигателя стоит масляная отсечка пластмассовая, при снятии крышки обязательно должна упасть так что повнимательнее. во второй голове такого нет! |
Timoxa |
7 ноября 2011 20:15
Dr. Sit спасибо большое. Цилиндр первый который ближе к яйцам насчёт окошек клапанов спасибо за совет посматрю но всётаки из под головы капает. Подскажи ещё там между крышкой и рамой оч мало место крышка вылезет в сторону нормально? и обязательно ли регулировать зазор клапанов?
Банкир |
8 ноября 2011 11:30
Подскажи ещё там между крышкой и рамой оч мало место крышка вылезет в сторону нормально? Ребята, не занимайтесь гинекологией, вываливайте мотор. Там есть болты, которые при установленном на раму двигателе НИКАК не выйдут. они держат и накладку клапанной крышки, и саму крышку, и головку блока. P.S. В субботу планиру начать разборку своего (до голой рамы). Буду делать фото-видео отчет. Если потерпишь пару недель (т.к. могу этим заниматься только по субботам), постараюсь выложить. Сообщение отредактировал Банкир - 8 ноября 2011 17:38 |
admin |
8 ноября 2011 12:21
Цитата: Банкир Буду делать фото-видео отчет. Ловлю на слове |
8 ноября 2011 12:39
да до голой рамы и у меня есть.. могу выложить... ниче там интереснова... а расписывать все по пунктам тогда надо не в одиночку разбирать
не вытащишь голову пока те болты шо через горшок идут с противоположной от свечим крышки не открутишь, а они в раму упруться. клапана регулировать. есть комикс на главной сайта как ет делать
Банкир |
8 ноября 2011 13:12
да до голой рамы и у меня есть.. могу выложить... ниче там интереснова... а расписывать все по пунктам тогда надо не в одиночку разбирать Тогда я и заморачиваться не буду. Для личного пользования он мне не нужен, т.к. уже не первый раз разбираю Да и еще если это первый цилиндр (он ближе к яйцам по мануалу) там под крышкой в районе газоотвода из двигателя стоит масляная отсечка пластмассовая, при снятии крышки обязательно должна упасть так что повнимательнее. во второй голове такого нет! Из-за этой пластинки пришлось второй раз мотор снимать. Обнаружил её лежащей на верстаке только на след. день Сообщение отредактировал Банкир - 8 ноября 2011 19:15 |
8 ноября 2011 13:36
Просьба: Когда снимать мотор будешь если есть на чём, то взвесь пожалуйста. Интересует сколько он точно весит. :) |
8 ноября 2011 15:24
Цитата: Банкир Тогда я и заморачиваться не буду. Для личного пользования он мне не нужен, т.к. уже не первый раз разбираю да сфоткай мож кому пригодится... у мя гаражик крохотный там на фото ниче не понятно если не знаешь где это . вот в таких вот условиях разбирал... снял че нить отволок домой и тд. ибо класть там некуда :(
Timoxa |
8 ноября 2011 18:41
жду фото как кто движок дербанит всем заранее спасибо
Банкир |
9 ноября 2011 12:02
Я так понимаю от отчета не отвертеться За взвесить не знаю, если найду на чем... |
Dr. Sit |
10 ноября 2011 22:58
Когда я перебирал мотор делал несколько снимков поэтапных. там ничего сложного нет, деталей минимум, ничего не перепутаешь. А по поводу течи масла, после сборки когда завел, масло погнало из под крышки передней головы, сперва расстроился, что движок опять снимать надо (сливать охл.жид. патрубки и т.д. ) а хотелось ведь побыстрее покататься. Я снял бак и протянул все болты после чего течь прекратилась. Я конечно понимаю, что уже мототоксикоз начинается, ручки чешутся, но лучше зазря не разбирать. Присмотрись, протяни. |
Timoxa |
11 ноября 2011 07:27
а подскажите движок обязательно вынимать? без этой процедуры крышку не снимеш?
Сейчас: 24 ноября 2024 18:47 |
