 Зимнее хранение мотоцикла, Кто какими правилами пользуется |
DOSer |
 20 ноября 2011 21:26
Кто как и где хранит мотоцикл зимой? Существует куча рекомендаций: -в цилиндры налить немножко масла и прокрутить двигатель - чтобы цилиндры и кольца были в масле всю зиму -Приспустить колеса -Намазать колеса силиконом (или прочей химией для ухода за резиновыми изделиями) -Заткнуть (натолкать в) выхлопную трубу политиленом - не образовывался конденсат в выхлопной системе -Снять аккумулятор и тд... кто какими пользуется и что посоветует от себя. |
WindRoad |
 21 ноября 2011 01:17
Группа: Главные редакторы
ICQ:251968089
На нашем сайте есть статейка, глянь здесьПрошлой зимой я делала так: Мотоцикл был полностью подвешен (колеса над полом), аккум снят, почти полный бак бензина - это в гараже при температуре в среднем +2. Весной неожиданностей не случилось  Сообщение отредактировал WindRoad - 21 ноября 2011 07:20
BRMC |
 21 ноября 2011 12:32
Самое главное - вымыть и высушить мотоцикл.
так получается, что нужно чистить карбы - снял их и бак.Из бака бензин слил, стоит сухой - ничего с ним не будет. под свечки масла капнул - около 5 мл, покрутил аккуратно ключом маховик. т.к.неотапливаемый гараж, то шины намазюкал дрянью от Gunk для шин - типа полироли, предотвращает от растрескивания якобы. аккум снял, но можно и не снимать, если уверен в плотности электролита.У меня гелиевый, да и не трудно снять - вот и унес домой на балкон. Почистил и смазал цепь. Тросы по весне смажу все. Хочу еще подспустить давление в шинах и поддомкратить мотоцикл на чурочки - чтоб вилку не нагружать, вывесить колесо.
BRMC |
 21 ноября 2011 12:37
есть споры по поводу осушать или нет карбы на зиму.Мне по душе мнение, что с ними ничего не случится - ездит ведь мотоцикл летом пол-года с бензином в карбах и ничего!они и сконструированы так.Я не сливал раньше. ща карбы сняты, так что пофиг) |
 21 ноября 2011 15:49
Цитата: BRMC ухой - ничего с ним не будет Цитата: BRMC неотапливаемый гараж еще как будет, точка росы не раз может быть
CJIOH |
 14 декабря 2013 16:32
зима. третий этаж. комната 20 кв м. - мотик стоит по средине комнаты на колесах и лапке. скорее всего через неделю - другую переедет на балкон - сделаю подставку по раму. на балконе плюс 5- плюс 7  Сообщение отредактировал CJIOH - 14 декабря 2013 22:35 |
Unleash |
 14 декабря 2013 18:19
Бензин на зиму лучше сливать из бака и из карбов, если не слить в поплавковой камере карбов какое-то дерьмо появляется, а бензин со временем меняет свои свойства - статья тут. |
sKenona |
 15 декабря 2013 04:37
Слон, как мот на 3 этаж закатывал? Есть какие нюансы, или просто заезжать на заведенном? Помощники нужны для этого? Спрашиваю, потому что хочу на работе мот на следующую зиму поставить.(второй этаж) Ща в теплом гараже, рама на брусках, колеса в воздухе, бак полный. |
siOn™ |
 15 декабря 2013 05:18
ICQ:401535863
sKenona, и чем тебя не устраивает текущий вариант?:) Кидаешь пасанов значит  |
sKenona |
 15 декабря 2013 05:30
Цитата: siOn™ sKenona, и чем тебя не устраивает текущий вариант?:) я к моту буду ближе, а он ко мне. ))) |
tox |
 15 декабря 2013 07:10
ICQ:610940204
Я хотел подставку спциальную купить,но чото не судьба...какая высота брусков? |
 15 декабря 2013 10:02
На заведённом?! Ну-ну... Я на 5ый этаж таскал года 4. Смотришь чтобы по лестнице проходил по габаритам. Если не проходит, то откручиваешь выступающие части. Поднимали впятером: четверо по бокам, пятый пропускает через колесо или вилку буксировочный трос и как бурлак тянет. Спускать проще, тут втроём можно (можно и вдвоём, но втроём безопаснее). |
sKenona |
 15 декабря 2013 11:11
Цитата: VIG Я на 5ый этаж таскал года 4. Смотришь чтобы по лестнице проходил по габаритам. Если не проходит, то откручиваешь выступающие части. Поднимали впятером: четверо по бокам, пятый пропускает через колесо или вилку буксировочный трос и как бурлак тянет. Спускать проще, тут втроём можно (можно и вдвоём, но втроём безопаснее). Гммм... не, я пожалуй по прежнему варианту. Снимаем теплый гараж за 4000 р. Четыре мота, по рублю в месяц. По моему, почти даром. Еще место есть, стол под пиво поставили, кресла походные. Там готовим их к следующему сезону, мотозуд лечим. ))) |
sKenona |
 15 декабря 2013 11:16
Цитата: tox Я хотел подставку спциальную купить,но чото не судьба...какая высота брусков? Х.з... Натаскали с близлежащей стройки. Домкратом подняли да насовали под раму.  На фото немного Стид виден. Так все стоят. Фотка вчерашняя, начали дугами заниматься... первый блин комом. Труба тонкостенная попалась, волнами пошла, забраковали. |
 15 декабря 2013 11:34
Цитата: sKenona я пожалуй по прежнему варианту ну это уж сам определяйся |
 15 декабря 2013 16:34
Цитата: sKenona Труба тонкостенная попалась, волнами пошла, забраковали. песочку внутрь попробуйте насыпать да поплотнее
sKenona |
 15 декабря 2013 16:41
Цитата: Cad песочку внутрь попробуйте насыпать да поплотнее
Так насыпали, Андрюха! Не для этого труба та была... жесткая она очень, с таких перила делают. Лопнула она у нас в оконцовке...  |
 15 декабря 2013 17:37
Цитата: Unleash Бензин на зиму лучше сливать из бака и из карбов, если не слить в поплавковой камере карбов какое-то дерьмо появляется Чушь собачья! Бак после этого можно выбрасывать будет. |
Unleash |
 15 декабря 2013 18:24
Цитата: Teoretik Чушь собачья! Бак после этого можно выбрасывать будет. Обоснуй. |
 15 декабря 2013 19:49
Есть такое мнение что: оставшаяся в воздухе вода при перепадах температур будет конденсироваться на стенках бака и бак будет ржаветь. В карбюраторах без бензина будет тоже самое плюс резинки без бензина будут сохнуть. |
Сейчас: 5 апреля 2025 21:15 |
