 Как снять заднее крыло?
evertigo
29 ноября 2011 21:36
Подскажите кто снимал, как бы попроще его открутить. Задние два болта открутил, до оставшихся не доберусь. Может колесо спустить?
29 ноября 2011 21:48
амортизаторы если скинуть проще, но не особо оно и опустится.. проще ось колеса вынуть, хотя мона и так подлезть не снимая, но проще колесо снять
ILYXA007
1 декабря 2011 16:08
Так же можно подвесить мот за раму, заднее колесо немного вниз опуститься. Но удобнее всего как Cad говорит.
1 декабря 2011 19:58
да в любом случае колесо снять не мешает, барабаны промыть, подшипники проверить, а лучше поменять нахрен стоят копейки (если брать не по партнамберу, а просто по номеру подшипника)
evertigo
1 декабря 2011 20:31
Был бы мануал, сделал бы. Без него не решаюсь глубоко влазить
1 декабря 2011 21:57
это не глубоко) совсем не глубоко :wink:
да держи мануал на здоровье
evertigo
2 декабря 2011 11:43
эх, когда ж ктонить переведет на русский... Технический перевод с института ненавижу. Полдня по словарям какиенибудь шплинты искать.
  Сейчас: 24 ноября 2024 16:54
