НЕ заводится, не могу завести через месяц |
Vladimir71 |
30 ноября 2011 01:01
Подскажите почему не заводится десперадо? Простоял около месяца,свечи новые.
WindRoad |
30 ноября 2011 03:44
Группа: Главные редакторы
ICQ:251968089
Когда ключ поворачиваешь свет горит? Сцепление выжать не забыл? Подсос вытянул? Бензин поступает? (кран в баке на положении "ON")? И еще... при какой температуре ты пытаешься его завести? у меня проблемы с заводом начинаются примерно при температуре ниже +10. Сообщение отредактировал WindRoad - 30 ноября 2011 10:18
Vladimir71 |
30 ноября 2011 09:46
Все перечисленное в норме.Пытался завести вчера. А с чем связана проблемы с заводкой меньше +10? Летом все работало,а по осени началось как простоит неделю.
30 ноября 2011 13:39
свечи какие?
30 ноября 2011 14:57
у меня таже фигня при меньше 10. и свечи разные пробовал (и 8 и 9) - пофиг. Приходится дольше заводить его и греть..... |
WindRoad |
30 ноября 2011 15:10
ICQ:251968089
Есть еще один момент, когда мотоцикл не заводится при остальных нормальных условиях: Если красная кнопка на руле справа стоит в положении "Выкл" и Если нейтраль не включена и отошла подножка - вот тут он точно не заводится. Сообщение отредактировал admin - 30 ноября 2011 21:13
Vladimir71 |
30 ноября 2011 16:26
свечи стоят 9 нжк платинум |
BUDO |
30 ноября 2011 18:00
ICQ:351298470
Бензин залей хоть что ли ) |
Vladimir71 |
30 ноября 2011 19:31
Умно Ха ХА |
Илюха801 |
30 ноября 2011 19:54
ICQ:367940317
хватит издеваться на человеком) хотя я один раз благодаря этой кнопочки два дня завести не мог, почти весь мот разобрал))))) |
30 ноября 2011 20:09
Искру проверял? |
30 ноября 2011 21:23
Цитата: VIG е пробовал (и 8 и 9) - пофиг. Приходится дольше заводить его и греть..... все верно. для таких температур 7 рекомендуют если память не изменяет
30 ноября 2011 21:29
ан нет.. наврал) вообще 6 для холодного климата
Vladimir71 |
30 ноября 2011 21:57
У меня летом проблем не было,заводился сразу,а сейчас что он так больше интерес чем проблема. Вот и все
30 ноября 2011 22:36
ну если ради интереса ставь 6 свечку, заряжай аккум и должен завестись. тока учти, основной износ мотора это пуски двигателя, а тем паче при такой температуре. зазоры большие, давления масла нет вот и износ.
Холстомер |
30 ноября 2011 23:30
Цитата: Vladimir71 Подскажите почему не заводится десперадо? Простоял около месяца,свечи новые. распиши доходчиво, что значит не заводится? Не крути вообще? Крутит, но даже не чихает? Чихает, но не схватывает? Схватывает, но стартер отпускаешь сразу глохнет или чуть-чуть поработает? Я уверен, что если летом проблем не было, то заряди аккум и крути...крути....хоть на одном котле точно заведется, слишком мало времени прошло. |
admin |
1 декабря 2011 09:22
Я вот читаю и не могу понять: если все говорят что полная попа с заводом в зимнее время, то нафига насиловать? Что бы просто убедится что он зимой заводится? Так он и не должен заводиться - все равно никуда не поедешь. А будет тепло тогда и должен. Может тогда оставить его в зимней спячке до весны. Обычно все проблемы начинаются когда начинаешь чинить то что работает. |
kc_duke |
1 декабря 2011 10:02
ICQ:4100810
Не, ну я вот например мож соберусь кабры синхронизировать- тоже заводить придется. Хотя судя по дубаку у нас, в том числе и в гараже, похоже придется ждать весны.
1 декабря 2011 20:01
Цитата: admin Я вот читаю и не могу понять ет классический случай мототоксикоза как начнешь ездить- поймешь о чем я
1 декабря 2011 20:45
мототоксикоза не существует |
Сейчас: 24 ноября 2024 13:27 |
