НЕ заводится, не могу завести через месяц |
Timoxa |
1 декабря 2011 23:33
У меня такаяже фигня была когда на элиме ездил зимой Х.. заведёш и весной первый запуск проблематичен. Но когда зимой пришлось его продавать пришлось заводить до прихода покупателя , ему то не объясниш что это не мотоцикл такой а зима на улице и если урал я в -30 с кика с 1 раза заводил то в японии снега то небывает. прикурил то соседской копейки и прочихавшись завёл с горем по полам. PS а по поводу "Мототоксикоза" фраза глупая а проблемма есть. и в глухозимье очень тянет в гораж, кататься хочеться ппц. Vladimir71 я себе на зиму обычно беру или муровей или чтонибуть урало днепровское с люлькой и гоняю. А японцев мучить зимой бесполезно Сообщение отредактировал Timoxa - 2 декабря 2011 05:36
Kolibas |
2 декабря 2011 10:49
1. свечи. есть ли искра. не пробивают ли бронепровода и колпачки(мои с виду целые, а пробиваютсья огого. 10 слоёв изоленты спасли.) Диагностируеш свечи по нагару, богатит не богатит. 2. выкрутил свечи, давиш пуск. сам носом к свечному отверстию, смотриш, прступает ли бенз. если нет, коротни на бензонасос 12 вольт с аккума секунд на 3-4 чтоб в карбы прокачало. проверяешь снова. 3.ну а далее я померил компрессию. оказалась 8.8 - 9. залил масло в цилиндры проверил снова -... компрессометр зашкалило- клапана живые, кольцам ппц.
у меня так сейчас, постоит час- с полпинка. постоит 10-через секунду заводиться. сутки - с подсосом. трое суток- еле еле если повезёт. неделя - даже прикуривая не заводиться.первые два пункта в порядке. Было предположение: (а) опливо с карбов выветриваеться- МИХО гон. (б) моц стоит с открытым топливным краном - переливает карбы и заливает свечи- вполне себе да. Сообщение отредактировал Kolibas - 2 декабря 2011 16:52 |
2 декабря 2011 18:36
Цитата: Kolibas коротни на бензонасос 12 вольт с аккума секунд на 3-4 чтоб в карбы прокачало. бензонасос не сфоткаешь свой? на штатном такой номер не пройдет если че Цитата: Kolibas моц стоит с открытым топливным краном - переливает карбы и заливает свечи- вполне себе да опять же со штатным насосом не пройдет такой номер, особенно если запорные иглы исправны
Kolibas |
2 декабря 2011 21:25
Цитата: Cad бензонасос не сфоткаешь свой? на штатном такой номер не пройдет если че ПРИКИНЬ сто раз так делал))) насос родной. Цитата: Cad опять же со штатным насосом не пройдет такой номер, особенно если запорные иглы исправны в идеальном варианте- да. но если за сутки пропускает 4-5 кубиков..... вполне. з.ы у меня иглы идеальные.(не иглы а клапан- иглы на диафрагме.) Сообщение отредактировал Kolibas - 3 декабря 2011 03:27 |
2 декабря 2011 23:06
Цитата: Kolibas ПРИКИНЬ сто раз так делал))) насос родной. ну делал так делал. тогда расскажи к какому контакту 12в подавал? мануал стр. 111. смотрю на схему и ума не приложу как оно без имульсов ваще работать может... ваще спорить я люблю)) needle (игла) valve (заслонка) дословно то о чем ты говоришь называется jet (жиклер) needle (игла) мануал стр.115, т.е. и то и то это иглы) только одна если перевести в рилагательное запирающая, другая жиклерная, по русски будет запорная игла и игла жиклера. Сообщение отредактировал Cad - 3 декабря 2011 05:21
Kolibas |
3 декабря 2011 07:51
Ладно победил А про насос я в гараже проверю как это получетсья) |
DOSer |
3 декабря 2011 21:57
Добрый вечер всем! Как кто проверяет топливный насос? как понять порали заказывать новый?
PS Пробег по одоменту у меня 20 тыщ, но есть сомнения (так как может быть смотанный) Есть провалы в работе на больших оборотах. Также Мотоцикл может разогнатся до 140 км/ч а потом скоротсь сама снизится до 120. Карбюраторы промыты и сихронизированы были перед сезоном. Свечи новые. Бензин как бензн:) |
4 декабря 2011 23:31
фильтр не ставил дополнительный перед насосом?
DOSer |
5 декабря 2011 21:29
Cad если вопрос был мне:) то да ставил, как раз после кранчика бензобака. Лучше ставить после топлевного насоса? И как всётакти его можно будет проверить на напор топливный насос раз всё равно снимать крышку с той стороны. И есть ли способы его обслуживания (промывания, чистки, смазки) или его лучше не вскрывать? Сообщение отредактировал DOSer - 6 декабря 2011 03:32 |
5 декабря 2011 21:58
Так..я фильтр ставил и до и после - разницы не было никакой. Сейчас стоит до насоса, что бы кака в насос не лезла. Топливный насос проверял так - одевал на выход длинный шланг, который поднимал на вытянутую руку и крутил зажиганием насос. Если бутылка набирается бодренько, то всё ОК (так друг-механик советовал). Сообщение отредактировал VIG - 6 декабря 2011 03:58 |
KB-DL |
5 декабря 2011 23:27
VIG - бодренько это как? |
5 декабря 2011 23:49
По времени не мерял, но 0,5 вроде за минуту накрутило (год назад было). Смысл в том, что бы на высоту 2 м выше положения насоса насос наполнял ёмкость равномерно по времени. Если дохлый, то вроде вообще наполнять не будет (ну это мне так объяснили). Проблема у меня тогда была действительно не в насосе. |
6 декабря 2011 08:10
на 800 если до насоса бумажный ставить будет глохнуть после 120. как пример на голде стоит после насоса, расход насоса 640 мл/мин минуту качать не нада, например 5 сек потом умножить на 12
KB-DL |
6 декабря 2011 23:34
Спасибо за разъяснения =) |
Сейчас: 24 ноября 2024 16:05 |
