 Люстра
ArchyBike
11 января 2011 01:57
ICQ:429-631-785
В связи со слепостью водятлов, решил обзавестись дополнительными источниками света. Купил 2 противотуманки по 55W каждая ... и задумался... выдержит ли генератор добавочную нагрузку?
по мануалу посмотрел энергоёмкость электрических элементов. В итоге получилось, что при работающей фаре, поворотниках, стопаре, габарите и лампочек на панельке энергопотребление составляет около 130w.
На Chopper-forume мне подсказали что генер выбаёт 250w при 5000об/мин. То есть получается, что при 5000 оборотах генер потянет мои противотуманки, но что будет на низких оборотах?
Вобщем вопросы для мозгового штурма по порядку:
1) реально ли мощность генера 250w при 5000об/мин?
2) сколько генер выдаёт на холостом ходу (около 1000 об/мин)?
11 января 2011 13:24
у меня еще и магнитола примерно по 40 ват на канал, зарядка для телефона и навигатор, все работает wink лампочти мона и послабее воткнуть туда, главное направить их по зеркалам среднестатистической машинки wink, заменить стопарь и тд на диодные если че.
ArchyBike
13 января 2011 15:54
ICQ:429-631-785
Замена стопаря на диодки съэкономит около 15W замена поворотников на диодки - 30w, итого 45w... даже при использовании 35ватных галогенок для люстры, очевиден перегруз генера.
Вобщем я из этой проблемы решил выйти следующим образом: в люстры поставлю диодные лампочки на 195 люмен (потреблением около 4w каждая). Таким образом я решу главную задачу - мой байк будет видно и днём и ночью, а освещение дороги будет по прежнему возлагаться на головную фару.
Сообщение отредактировал ArchyBike - 13 января 2011 21:55
sted
10 июля 2011 15:24
В документе по системе зарядки аккумулятора на Марадёр 800 сказано, что стандартные светильники потребляют около 77 Вт, а топливный насос и зажигание - ещё 75 Вт.
Также недавно задался проблемой снижения энергопотребления за счёт замены ламп на светодиодные.
Вопрос: какие в этом случае лампы (модель, и т.д.) можно воткнуть в люстру, тормозной светильник, и указатели поворота для? Не придётся-ли при этом менять реле?
Сообщение отредактировал sted - 10 июля 2011 22:24
ebanista
12 июля 2011 13:45
У меня стоит 2 хеллы по 55 Вт. На низких оборотах генератора не хватает на зарядку аккума. Если долго ехать в таком темпе - потом просто не заведешься. Проверено на собственном опыте.
Пока для себя проблему временно решил ездой на повышенных оборотах, когда включены доп.фары.
Но вроде слышал что ксеноновые лампы с блоками розжига потребляют меньше 55 Вт. Это может стать решением прблемы. Кто знает подскажите плиз.
kc_duke
14 июля 2011 10:59
ICQ:4100810
Запостил на чоппер форуме, запощу и суда:
Господа, задумал воткнуть себе линзованый ксенон. Кто-нибудь поделывал уже? Хочу сделать все почти по правилам, посему наверное придется поменять стекло в фаре. Вот думаю реально ли запихнуть стандартное 7 дюймовое стекло от вренглера? Они на ебее бывают без рисок.
P.S. Кстати ксенон потребляет 35Вт. И то собсна до 35 нагружает балласт, иначе мозг решит что фара перегорела. Так около 14.
Сообщение отредактировал kc_duke - 14 июля 2011 17:12
evertigo
22 января 2012 13:04
Вопрос к тем, у кого стоит люстра - как подключались? Куда подключались в цепь? Через реле или напрямую?
ebanista
23 января 2012 12:43
Я подключал примерно так.
evertigo
20 февраля 2012 21:06
Поставил одну противотуманку под фару (решил, что люстра будет слишком громозко смотреться для деспера) попутно для пробок реализовал режим моргания. Оч доволен результатом
20 февраля 2012 21:43
evertigo,
интересно, поделись, как реализовал моргание, и какой лампы? галогенки?
evertigo
20 февраля 2012 23:28
Да, галогенка. Подсоединил через реле поворотов
21 февраля 2012 16:11
В смысле еще одну релюшку поворотную поставил?
Может схемку нарисуешь? :fellow: Я тоже хочу себе так забацать, для пробок когда в междурядье едешь - актуально.
Сообщение отредактировал nik_vadim - 21 февраля 2012 22:14
21 февраля 2012 16:45
есть у меня пара совсем новых туманок hella comet ff 100
если кто надумает лепить могу забарыжить по 500р за штуку ( то есть в 3 раза дешевше)
evertigo
21 февраля 2012 16:54
Сначала пробовал ВАЗовское 3-контактное реле поворотов, тока оно не заработало, только жужало. Потом купил 2-контактное. Минус в том что дорогое
http://motovitrina.ru/good637.html
21 февраля 2012 21:37
есть дешевле
а так на китайские скутеры как раз 2х контактные обычно... да и на всякие мински восходы и прочие..
21 февраля 2012 21:47
evertigo,
Спасибо, попробую как нибудь сварганить.
staff0rd
22 июля 2015 14:07
Собственно теме ап.
хочется еще раз вернуться к вопросу люстры.
в планах купить 2 птф с галогенками 55w и разнести их на дуги.
Но чувствую гена не справится.
Вариант один - ставить светодиодные лампы примерно по 11w?
Установить в стоп и поворотники диоды - вариант, но принципиально действительно не облегчит задачу
22 июля 2015 22:29
У меня еще японец биксенон в основную фару поставил,хватает за глаза всегда.Видел в продаже хромовые допы с диодами,как фары думаю не очень,как дхо самое оно.
Alex9
18 октября 2015 21:34
У меня не родная фара,с начинкой от ваз 2106.Свет был так себе.Я поставил люстру,а в неё две линзы ксеноновые 4300к по 35Вт.Свет стал просто супер.Ксенон дает белый свет,а фара желтоватый.На малых зарядки не хватает,но стоит немног газнуть ,то все нормально.Реулятор поставил китайский,греется мало.Вот думаю гена не полетит?
19 октября 2015 19:15
Попробуй фару выключать,когда люстра включена.
3чел. читают эту тему (гостей: 3)
  Сейчас: 24 ноября 2024 14:39
