Люстра |
rock37 |
20 октября 2015 10:06
Глупцы, проводка-то сопли, сплошная беда! катаешь такой естественно в жаркую СУХУЮ погоду, херак под баком загорелось! Прощай мот! не раз уже горели мародеры-деспера! если даже вы копченый электрик, и с проводкой решили вопрос, акум сел, реле заряда сдохло, генер умер и т.д. самое разумное в люстру светодиодов напихать! |
Alex9 |
20 октября 2015 20:55
avto-killer, да такая идея была изначально.Или головная фара 55-60Вт,или ксенон 2 по 35Вт.Там нужен тумблер с 6 контактами.Но все вместе то супер свет:) Хочу оставить фару и ангельские глазки постоянно,а противотуманки через выключатель для ночи Сообщение отредактировал Alex9 - 20 октября 2015 21:14 |
Alex9 |
20 октября 2015 21:02
rock37, При чем тут проводка? У ксенона свои провода от АБ до лампочки.Светодиодные лампоски стояли,толку от них,как от козла молока.И днём их не видать на солнце и ночью толку ноль. |
rock37 |
23 октября 2015 20:09
светодиодные лампы разные бывают(в основном говно). А может есть готовые светильники светодиодные? |
NCTribit |
23 октября 2015 21:38
Мне кажется правильные светодиоды + правильные светосборники и линзы решают дело. http://www.siegtek.ru/moshhnye-fonari.html Сообщение отредактировал NCTribit - 23 октября 2015 21:39 |
Alex9 |
24 октября 2015 07:46
У друга на квадрике такие стоят в головных фарах,так они не светят ни фига.Он думает обычную фару с галогенкой ставить.Вот что получилось Сообщение отредактировал Alex9 - 28 октября 2015 20:12 |
Surf Rider |
31 октября 2015 22:53
Тоже решил заморочиться по поводу дополнительного света. Мотоцикл Desperado Winder. Тот, который с вилкой от интрудера. Заказал наугад с интернет магазина противотуманку hella ff75. Долго думал пока ехала, как она встанет. В итоге встала так, как будто делалась именно под этот мот. Закрепил снизу траверсы на крепление оригинальной фары. Только пришлось просверлить 2 дырки и немного подогнуть крепление. Зато светит шикарно, обочину освещает прекрасно. Сообщение отредактировал Surf Rider - 31 октября 2015 23:07 |
Alex9 |
1 ноября 2015 07:32
Surf Rider, Какие лампы стоят в фарах?Насколько увеличилась нагрузка?И как насчет зарядки на малых оборотах? |
2 апреля 2016 11:45
rena_zri в люстру ксеон ! ты же слепить будешь даже фуры ! куда стока света ! есть люстра - воткни в нее светодиоды помощней и будет хороший ближний с широким углом. нет люстры Ксеон в головную поставь. один блок спрячешь за фарой, там провода не длинные так что особо не размахаешься. не опасно если все сделать аккуратно. Если синяя изолента и волшебные скрутки . то гастело.
Если не в курсе про ксеон он хорошо светит тока в предназначеной для него оптике, нет оптики несмотря на больший световой поток светить он будет черти куда но не туда куда надо . Единственный плюс что светит черти куда и ярко это большая заметность.
Так что если нужно видеть дорогу - надо помыть и отрегулировать фару,поменять лампочку на дорогую со штатными параметрами светят чуть лучше, стоят много дороже,живут много меньше. Осрам найтбрейкер, филипс премиум каконийть. Другие фирмы "в красивой блястящей упаковке" не рекомендую, кривые и живут неделю.
Меня вполне устраивает осрам стандарт. гарантированное качество, срок жизни, световой поток. Поменял рабочую в фаре но уставшую и уже стало значительно лучше.
есть желание повесить люстру. для красоты и плюс получить хорошее освещение в ближней зоне (ямы, обочина) светодиоды есть вполне себе яркие, если приложить руки то можно поставить CREE светить будет на ура китайские хорошие фонарики я думаю видел лупят они будь здоров но там надо думать с фокусировкой и линзами. Сообщение отредактировал -=Valentin=- - 2 апреля 2016 12:15 |
arrey |
3 апреля 2016 12:17
я поставил в головную биксенон. и на техосмотре их прибор показал допустимые параметры и на ближнем и на дальнем.
Dum spiro sclopetare |
3 апреля 2016 18:52
подтверждаю,бишка отлично светит,мой с ксеноном приехал из японии,люстра нужна разве что для красоты,но тогда в нее светодиоды самое то. |
Pas72 |
4 апреля 2016 11:10
Установил противотуманки на самодельные дуги. Получилось конечно не то что я хотел так как дуги были шире изначально. Короче штатные Н3 на 55 w жрали аккумулятор. Пришлось поставить светодиоды. Правда думаю свет от них не ахти какой. |
4 апреля 2016 11:57
Нурмуль, со светодиодами косяк в том что оптика под них не заточена, а заточена она под точечный источник света а именно спираль. поэтому оптика не фокусирует свет на дороге и нет нормального пучка. есть еще один момент в птф зачастую стоит экран перед лампочкой. со светодиодами его нужно удалять иначе вообще никакого света не будет. Учитывайет это при покупке ПТФ, не все из них можно разобрать и удалить этот экранчик. При покупке светодиодов тоже есть момент. Купил себе Все здорово исветят вроде и мощность, но.... они длинные и не лезут не в одну противотуманку. Сообщение отредактировал -=Valentin=- - 4 апреля 2016 12:01 |
kirall |
4 апреля 2016 20:42
arrey, модель биксенона, который Вы установили, укажите, пожалуйста, если несложно. И я верно понимаю, что оптика фары стандартная, без изменений? Сообщение отредактировал kirall - 4 апреля 2016 20:44 |
3чел. читают эту тему (гостей: 3)
Сейчас: 24 ноября 2024 12:35 |
