 Регулировка карба
alex83i
10 декабря 2011 13:50
Приветствую
Вопрос есть по заднему карбюратору
исходя из мануала высота от корпуса до поплавка должна составлять 27.7мм -1мм у меня была порядка 20мм, подогнув лепесток на поплавке, поплавок сидит очень высоко, непохоже как на фото, ктото распологает другими данными или может у себя мерял
Сообщение отредактировал alex83i - 10 декабря 2011 19:51
10 декабря 2011 20:00
мерий лучше уровень топлива. это важнее
alex83i
11 декабря 2011 11:38
других вариантов не остаётся
ILYXA007
13 января 2012 13:20
А как померить уровень топлива в карбе и каким он должен быть?
13 января 2012 18:31
в мануале есть картинки
14 января 2012 10:08
регулировал по мануалу на 400-ке, что то меня не впечатлило, заливать стал. Сделал как было, уровень не доходит до метки и все нормально работает. Всё же по ходу есть отличия в уровнях на 400 и 800 кубов.
XpoOnik
1 апреля 2014 17:06
Дабы не плодить тему спрошу тут, вот картинка именно по 400м карбам, но я не очень понимаю что это за значения.
Регулировка карба
Как видно на картинке:
Правый верхний рисунок это задний карб, есть отправная точка А находящаяся в месте соединения крышки поплавковой камеры с самим карбюратором, получается бенз должен б ыть на 9,5 мм ниже этой точки?
Правый средний рисунок это передний карб, есть отправная точка без каких либо отступов.
Но на нижней левой картинке (передний карб в разрезе) опять таки есть отступ в 17мм.
Проводя аналогию с картинкой заднего карба в разрезе (правая нижняя картинка) получается что на заднем отступ 9,5мм от отправной точки а на переднем 17мм от отправной точки.
Но почему на картинке заднего карба на верхней фотке сразу указан отступ от отправной точки на на картинке переднего отступ указан только на одной из двух картинке?
  Сейчас: 25 ноября 2024 20:26
