 капает масло и еще какая то ерунда
annadimasik1981
26 декабря 2011 12:51
Капает масло и какая то ерунда желтоватого цвета с картера двигателя где сливной болт, но не с самого болта а рядом, откуда понять немогу, там по бокам еще маленькие болты вот один из них был весь в масле! Масло мотюль 7100.
27 декабря 2011 22:51
Посмотри может из дренажа помпы течет, у меня так было. менял сальник и механический сальник на помпу, вообщем ремкоплект.
Она как раз стекает с щели между помпой и блоком. и скапливается на сливном болту.
ebanista
28 декабря 2011 11:46
Для общего развития... а что такое дренаж помпы? :wink:
annadimasik1981
28 декабря 2011 18:07
У меня как сказали при покупке друзья движок чуть откапитален, маслонасос, кольца ну и так далее все прокладки и сальники новые! Купил я его 3 декабря 2011г попытался завести но мороз -10 недал, и после этого обнаружил! Помпа эта где находится и что за такая желтая капля? Опасно ли это?
Сообщение отредактировал annadimasik1981 - 29 декабря 2011 01:52
28 декабря 2011 19:53
Это отверстие между масляным сальником и сальником охлаждающей жидкости, там есть полость, что бы масло не пошло в воду и вода в масло.
вот там и есть отверстие чтоб это все вытекало.
28 декабря 2011 22:35
моча. ослиная не иначе :wink:
фотки дал бы посмотреть де ет ваще такое
ebanista
29 декабря 2011 11:26
Спасибо разобрался) Сам дальше снятия крыльчатки не заходил, поэтому что там за механическим сальником и не видел.
  Сейчас: 24 ноября 2024 17:11
