 Ржавый бак изнутри
ermak
30 декабря 2011 10:17
Купил мот а он долго стоял без бензина в баке, последний в свою очередь поржавел как избавиться от ржавчины?
И старый хозяин его заводил в таком состоянии т.к. фильтр не стоит вся эта хрень пошла в бензонасос и карбы что в итоге привело к неработающему второму котлу подскажите как помыть бензонасос если это возможно.
mutabor
30 декабря 2011 16:21
Вот способ очень интересный - тыц.
А в бензонасосе наврятли ржавчина скопится может, можно просто прогнать через него литр-два бензина (или керосина, но не знаю мембрана выдержит?) в слив.
jfreez
30 декабря 2011 18:58
ermak, там в самом баке стоит сеточка, а цилиндр может из-за свечи не работать, проверь её, почисти, или на новую замени.
30 декабря 2011 21:36
форум рой. раза 3 описывал. многа букаф там.
по насосу MFM писал как че
30 декабря 2011 23:37
Эта сеточка как мёртвому припарка. Дополнительный фильтр бумажный ставить надо обязательно.
ermak
31 декабря 2011 18:42
Что касаемо сеточки, тот шланг который идет к бензонасосу от краника после отсоединения вся эта хрень или часть вывалилась обратно, карбы снял но не разбирал пока из-за отсутствующего времени надеюсь на каникулах сделать, а свечки старый хозяин перед продажей менял не помогло. Всех с наступающим Новым Годом!!!!
BRMC
4 января 2012 21:22
ermak, дельный способ с электролизом.
сам так делал на баке Урала. Просто оставил бак на пол-дня с раствором стиральной соды и электродами внутри.Потом слил содержимое - стенки бака, там где была ржавчина, покрылись черным налетом - это железо восстановленное. Далее поболтал уже с гайками и т.п. - чтоб снять налет этого железа (у него все равно плохая адгезия к стенкам), просушил, залил изнутри все эпоксидкой с ацетоном.Все.
вот статейка подробнее что делать до и после:
Очистка бака от ржавчины электролизом
BRMC
16 января 2012 17:34
подниму тему, ибо акутально.
Сам очистил на днях свой бак электролизом.Отлично получилось, потом влил ортофосфорную дабы убрать остатки мелкой ржи. Но все= есть небольшие вкрапления, точки ржавчины. Уверен, что через год картина опять повторится - снова электролиз, шаманство с гайками и ортофосфорной кислотой и т.п...Поэтому хочу покрыть бак изнутри каким-либо масло/бензостойким полимером.
Говорил тут Cad, что есть такая краска защитная KREEM TANK LINER. да, есть, но стоит дорого (60$) и везти ее проблематично насколько я знаю.Есть еще куча такого же типа красок именно для баков за границей:
раз
два
три
четыре
пять
Это все лирика.
Решил я поглядеть что есть в России-матушке. Cad подсказал вот такую эмаль, ХС-717. Быстро сохнет, относительно долго хранится в готовом к примененинию состоянии, но меня лично напряг совет наносить ее на грунт.
Также нашел такую штуку как эмаль ВЛ-515.
Но самое интересное - это "Полиуретол" и "Цинконол". Оба состава по описанию просто идеально подходят для моей цели.Однако, состав должен быть еще и пластичным, чтобы не потрескаться и не раскрошиться со временем. Подкупают указанные области применения,а также то, что покрытия можно наносить без предварительной грунтовки, наподобие "молотковой" краски.
Ну, и, несомненно, цена вопроса!
Отправил запрос ребятам из данной фирмы с просьбой подсказать что лучше и можно ли приообрести в розницу. Пока жду.
есть ли у кого еще идеи?слышал что особые изощренные мотолюбители лудят бак изнутри) мне предложили покрыть медью, например, но, думаю, что возможность накосячить и положить "дырявое" пористое покрытие больше, чем сделать что-то действительно хорошее)
Сообщение отредактировал BRMC - 16 января 2012 23:37
BRMC
16 января 2012 17:55
Здравствуйте!Полиуретол минимальная тара 20.300кг а цинконол 12кг!Вам
очень много.(Полиуретол вам подходит)
ага.ну вот всегда так.... :recourse:
16 января 2012 19:55
еще поищи композиции цинотан ферротан.
по идее сойдет полиуретановая краска любая, иль для полов и бассейнов пользуют, надо пробывать короче. есть на эпоксидке краски типа эмали для ванн... короче вариантов масса. электролиз ет хорошо, но гайки и саморезы с керосином эффективней :smile: потом цинкарем и держи всегда бак полный :wink:
betonyan
3 февраля 2012 02:28
Ну не знаю как на мотоцикле, а вот после обработки бака полимером моему другу лично перебрал движок на лансере, после заправки не качественным топливом все оказалось в горшках, а далее через залегшие кольца в масло и привет коренным подшипникам колена, но это частный случай
Сообщение отредактировал betonyan - 3 февраля 2012 08:29
3 февраля 2012 09:01
каким полимером? да и время полимеризации важно еще и технология... хотя кто у нас инструкции читает...
  Сейчас: 24 ноября 2024 16:33
