 Резиновый вопрос
zapp
6 января 2012 12:07
Доброго времени суток.
Мой первый сезон начинается этой весной и соответственно пока он не наступил я как молодой и неопытный интересуюсь разными вопросами и возможными проблемами с которыми мне придется столкнутся.
Одним из таких я озадачился всерьёз и он не идет у меня из головы.
Резина.
А именно заднее колесо, какой размер в оригинале туда лезет я знаю,
а вот какой максимально допустимый?
Если кто то ставил себе нечто большее, просветите пожалуйста в цифровом формате и в общих чертах об изменениях ходовых качеств.
Речь не идет о размерах сверх нормы как-то 240 каток, а именно то что спокойно и без помех встанет на место.
mutabor
6 января 2012 14:02
Где-то здесь уже обсуждалось это. Шире резина не встанет никакая, цепь слишком близко к борту резины, попросту будет тереть.
Холстомер
7 января 2012 11:39
Я себе поставил вместо 150/90-15 170/80-15. Ничего нигде не цепляет и смотрится покруче узенького штатного колеса. Пришлось реактивную тягу перевернуть и толстой шайбой её отодвинуть. На ходовых качествах не отразилось.
7 января 2012 16:11
у меня зазор до цепи не больше 5 мм был, а иногда даж цепляла на кочках. видать тут еще от производителя зависит. 404 данлоп был на 800 (там и цепочка побольше)
там еще слева под крылом цеплять начнет, если амортизаторы штатные, ну там где провод перетирается, надо будет что-то мудрить...
Сообщение отредактировал Cad - 7 января 2012 22:13
jfreez
7 января 2012 19:30
У меня стояли Dunlop 404 и Pirelli Route 66 одинакового размера. Так вот, сзади, Dunlop был заметно шире чем Pirelli, спереди же наоборот, шире был Pirelli.
zapp
8 января 2012 09:44
Спасибо за информацию всем, наверное на первый сезон мудрить не стану обойдусь стандартом.
Еще раз спасибо.
П.С.
Из всех сайтов по которым я ползал озадачившись каким либо вопросом, на вашем информации больше в развернутом виде и что не может не радовать никакого троллинга. Так держать. Уверен это не последний вопрос который у меня возник.
8 января 2012 16:01
zapp,
Всегда пожалуйста, вэлкам так сказать :wink:
Sc0rpi0n
29 января 2012 20:05
ICQ:237848076
Вопрос не в тему но по резине, у нас бескамерная резина? или есть камера? А то щас буду заказывать резину, если с камерами может стоит сразу и их поменять. И ещё на моте стоит IRC WF920, как она вообще? Какие штатные размеры 130/90-R16 перед, 150/90-R15 зад?
basist.07
29 января 2012 20:39
ICQ:57805722
у меня тоже irs была я не гонщик и меня она устраивала...пока не пришел срок замены.она безкамерная у тебя и перед и зад.тока на виндере камера спереди...я тот сезон откатал на кинг тайр.хоть и пишут что она г...мне пофиг.меня устраивает.
vitsler
31 января 2012 00:13
по каталогу передняя 130/90/16
а задняя 150/90/15
Дак все же ! какую можно поставить максимальную широкую 170/80/15 это заднее? а переднее?
И что там переворачивать тогда нужно??
Сообщение отредактировал vitsler - 31 января 2012 06:15
31 января 2012 00:28
да тоже интересно что переворачивать и куда шайбу ставить и какой толщины. а то в ближайшее время думаю резину покупать.
Холстомер
31 января 2012 15:54
Холстомер,
Смысл в том что с одной стороны ограничитель по ширине это цепь(её я не передвигал), с другой - реактивная тяга (это такая палка, которая не дает прокручиваться барабану, когда вы тормозте. С одной стороны она крепится к нему, а с другой к раме), так вот в неё шина будет упираться. Думаю существует масса способов эту палку переварить, погнуть и т.д., Я её перевернул - та сторона которая смотрела на колесо теперь смотрит на улицу - зазор до колеса стал 2-3 мм (за счет формы тяги), что мне показалось мало, я еще шайбу толстую засунул между ней и барабаном, а может и с другой стороны тоже - не помню... Зазор стал 8-9 мм. Могу добавить, что стоит у меня Metzeler Marathon ME880. Проехал так я уже тыщ 15-20 - всё супер! Покупайте - ставьте, ничего сложного нет. На перед мне кажется шире не влезет...
Сообщение отредактировал Холстомер - 1 февраля 2012 00:08
31 января 2012 16:56
спасибо. будем пробовать :smile:
betonyan
3 февраля 2012 01:03
А я вот думаю поставить на зад 170/80 R15, а перед 120/? R16, хочу поближе к классическому чопперу, вот диски бы еще спицованные
Сообщение отредактировал betonyan - 3 февраля 2012 07:05
3 февраля 2012 02:55
купил я себе вчера резину таки. перед взял штатный а зад взял 170/80 R15 и она визуально значительно шире что несомненно мне нравится. буду ставить посмотрим как влезет
6 февраля 2012 21:18
отпиши как поставиш, и желательно фотку прикрепи.
7 февраля 2012 01:31
обязательно. только делать буду во второй половине марта скорее всего.
7 февраля 2012 23:25
Тож присмотрел покрышечку подобного размера, но какие зазоры на стандартной между цепью и тягой... что то не стал связываться.
Но вот как скажется на скорость ? ведь родная 90 по высоте а эта 80,
я так понял что это высота от корта до протектра, то есть потеряешь в максималке.
8 февраля 2012 00:37
открой шинный калькулятор. там наглядно увидишь разницу со всеми параметрами в том числе и скорость.расхождения на столько не значительны что заморачиваться не стоит. а по высоте они одинаковые.
8 февраля 2012 00:47
tyres
Сообщение отредактировал admin - 8 февраля 2012 19:21
  Сейчас: 24 ноября 2024 13:58
