 Цепь плюс зведы
Axeldiver
18 января 2011 16:55
ICQ:499011263
Потихоньку разбираюсь с заказом запчастей...
Нашел цепь со звездами на Деспера, хотел уточнить оно или нет?
ebay
Сообщение отредактировал admin - 19 января 2011 19:13
Стасон
20 января 2011 07:24
ICQ:91506130
Салют. в факе написано так:
Вопрос:
Какую цепь поставить?
Ответ:
1.На десперадо цепь 520 - 118 звеньев.
2.Подходит звезда и цепь от Maraudera.
3.Маркировки звёзд и цепи для Desperado: передняя - 512.15, задняя - 823.45, цепь - 520/ 116-118.
а по твоей ссылке цепь 530-116
но с учетом того, что меняются обе звезды и цепь - думаю в самый раз. не зря же это комплект :-)
Axeldiver
20 января 2011 08:52
ICQ:499011263
Стасон,
Да вот и я запутался)) В инфе по Десперу 520-118, в мануале марадера 530-116. Знать бы что означает 520/530. Что потом с ней делать если не подойдет на мот... Думаю на велик впихнуть смогу запросто)))) Не пропадать же!!!
...цепи вроде как еще бывают с резинками, они вроде как получше? Или это больше на цену влияет чем на пользу этой опции?
Сообщение отредактировал Axeldiver - 20 января 2011 14:58
Стасон
20 января 2011 08:59
ICQ:91506130
Да не, говорю же - если брать этот комплект то вообще все без проблем будет. просто у этого продавца еще отдельно цепь есть. вот ее я бы не стал рисковать брать отдельно без звезд. а номер этот означает вроде число звеньев и еще чета :-) короче спасибо за ссылочку - себе ближе к весне прикуплю этот комплектик точно. вот бы еще сцепление найти :-)
Axeldiver
20 января 2011 10:38
ICQ:499011263
Всё понял!
...число звеньев это цифра 116-118
Холстомер
21 января 2011 03:40
520-530 - ширина цепи - соотв 5,2 мм и 5,3 мм
21 января 2011 14:39
ну я ж говорил 530 от 800, она потолще, по идее подольше прослужить должна, если со звездами менять то норм все будет. ну канеш отожрет она у тя немножко мощьности, но таких вшей ловить смысла нет))
Axeldiver
1 февраля 2011 13:20
ICQ:499011263
нашел совсем бюджетный вариант 520-й цепи со звездами)))
ссылка
Подойдет? ато посадочное место у малой звезды отличается...
2 февраля 2011 12:45
бред какой та.... пишут шо 520 цепь на VZ800.. порвет ее нах
Axeldiver
2 февраля 2011 14:49
ICQ:499011263
меня другое смущает....
O.E.M. Gearing: 15-48
Front Sprocket: JT 15T
Rear Alloy Sprocket: JT 45T
Кол-во зубъев и передаточное число не вяжутся
Kiss
15 февраля 2011 12:13
Axeldiver,
Расчет кол-ва зубьев к кол-ву звеньев: +-3 зуб = +- 2 звена.
То есть если зубьев на звезде 45, то звеньев надо 116.
Сам ездил на 49-зубовой звезде при 118-звенной цепи.
Цепь, кстати, стоит 525я - он на такой из Джапии приехал. Номер задней звезды по каталогу JT - JTR 807.49, номер передней, к сожалению, не помню.
А вообще, влияние количества зубьев на звездах на скорость/ускорение можно посмотреть здесь.
Правда, с ведущими звездами сильно "играть" не нужно - нагрузка на них большая.
З.Ы. Обязательно смотри из какого материала звезды сделаны! А то бывают алюминиевые, облегченные. Для мотокросса. Чаще всего они отличаются по размерам и посадочным местам от прочих, однако случаются и исключения...
Сообщение отредактировал Kiss - 15 февраля 2011 18:19
Zhorra
1 марта 2011 17:59
ICQ:407708847
520, как вариант даже и не рассматривал, заказал себе цепь в комплекте со звёздами
10041662 KETTENSATZ DID X-RING
VZ800 MARAUDER(116/15/48) €139,95
с льюиса, уверен, что при надлежащем уходе прослужит достаточно, такие уепи на спорты литровые ставят :)
А по поводу потерь можности не уверен, да и отзывы тех кто ставил размытые очень, так что 530-й комплект, на мой взгляд, гораздо надёжнее.
"Шатун МС" красноярский край
alex13666
12 мая 2011 18:54
ICQ:452624840
Цитата: Zhorra
10041662 KETTENSATZ DID X-RINGVZ800 MARAUDER(116/15/48) €139,95
а цена уже с доставкой?
Zhorra
13 мая 2011 03:54
ICQ:407708847
Нет, С доставкой до красноярска Цепи, звёзд, и воздушных фильтров получилось 7300р.
Kavin
8 августа 2011 14:29
ICQ:238354335
Привет товарищам по счастью из не очень далекого Казахстана.
Прошу прощения за некропостинг, но больше нигде не нашел подобной информации.
Я заказал себе с льюиса кит 10041662 KETTENSATZ DID X-RING VZ800 MARAUDER(116/15/48).
Когда пришло - выяснилось, что у меня стоит другой ширины цепь и звезды.
Новая задняя звезда имеет выемку с одной стороны в районе крепления к ступице. Получается, что есть какая-то разница, как ее крепить: выемкой к ступице или выемкой от ступицы. Кто как ставил? Чем руководствовался?
А, и еще: цепь пришла неразрывная, заклепанная заранее на заводе. Чтобы ее поставить - пришлось снимать маятник %) Это у всех так, или я просто замок не нашел?
Merlin
18 апреля 2012 11:29
Цитата: Kiss
Расчет кол-ва зубьев к кол-ву звеньев: -3 зуб = - 2 звена.
Что за бред!! количество зубьев от кол-ва звеньев цепи никак не зависят
Если цепь длиннее то она будет на краю натяжителя, а если короче то в начале натяжителя.
Моя цепь была короче стоковой на 5 или шесть звеньев и стала как надо.
Merlin
18 апреля 2012 11:35
Т.е. была 520, а пришла 530 это не проблема если комплект заказывал.
На счет выемки кинь фотку.
Так это с одной стороны плюс не нужно ее заклепывать.
Мне пришла "разрывная" с замком, и замок там же в коробке его трудно не увидеть.
Илюха801
9 марта 2013 14:16
ICQ:367940317
пришло время заказывать цепь. на старой маркировка ek 530 mvxz, на задней звезде 48.530. вопрос в маркировке где то должно быть указано сколько звеньев, или только считать? и что означают X-RING, o-ring, o ring?
Илюха801
10 марта 2013 14:05
ICQ:367940317
блин... ну хоть посоветуйте какой фирмы брать???
Kavin
10 марта 2013 14:23
ICQ:238354335
Когда я менял цепь - совершенно не парился о таких вещах. Просто заказал DID-овскую цепь на VZ800 Marauder, и все отлично встало. Правда я заказывал вместе со звездами, так что риск был минимален.
Фирма - опять же, рекомендую DID, сам ставил, друзья ставили, отличная цепь.
О-ринг, Х-ринг - это тип сальников, которые держат смазку в каждом из звеньев. Х-ринг считаются типа более прогрессивными... Точнее не могу сказать :)
  Сейчас: 2 апреля 2025 05:06
