 Цепь плюс зведы
Muller
6 мая 2016 16:18
Сообщение #81
Звезды JT 530. Ставил прошлой весной. Пробежали около 8тыс.км.
Передняя
Цепь плюс зведы
Задняя
Цепь плюс зведы
Вопросы к знатокам!
На передней звезде сильно потерта одна сторона, при этом вторая вообще не тронута. Это беда или можно расслабиться?
На задней звезде визуально потерты обе стороны одинаково, но при этом в профиль видно, что одна сторона сточена сильнее другой. Беда?
6 мая 2016 17:09
Сообщение #82
если колесо стояло по одинаковым меткам,то может немного подогнут маятник или рама в задней части,для успокоения проверить чтобы звезды были в одной плоскости.
joy
7 августа 2016 14:12
Сообщение #83
Дабы не плодить новых тем.
Вопрос такой: После прохвата на 350 км в интенсивном режиме (120-140 крейсер) цепь провисла заметно так. Подтянул, опять 350 км и снова цепь провисла. До этого все помыл зубной щеткой, смазкой помазал, излишки тряпочкой протер, в общем только не поцеловал её. Цепь и звезды в конце того сезона были новые. Неужели так быстро цепь тянется?
п.с. сейчас на половину откручен регулировочный винт.
Doctor1902
7 августа 2016 16:12
Сообщение #84
Либо цепь говно.. либо перетягиваеш ты её, от этого она очень быстро вытягиваться начинает. Как то так
joy
7 августа 2016 20:00
Сообщение #85
Да вроде по мануалу натяжка. Провис 1,5-2,5 см примерно. Уже пробовал и меньше натягивать около 3 делать. Но все равно виснет.
Если хорошую цепь брать то наверно надо с катушки?
Doctor1902
8 августа 2016 20:51
Сообщение #86
Я ни разу с катушки не брал. Не думаю что она там чем то лучше или хуже..
rena_zri
29 августа 2016 07:51
Сообщение #87
У меня тоже вопрос по звездам и цепи. Поставил новую цепь DID 530 X-ring и новые звезды соответственно (JT). Интересует 3 момента:
1) Есть ли нюанс, как ставить звезду ведущую (маркировкой внутрь или наружу)
2) Цепь жужжит довольно сильно- это норма или что-то не так? Я ее и чищу (керосином) и мажу (смазкой repsol) через каждые км. 300-400, взасос разве что не целую.
3) как можно правильно и без особого геморроя проверить правильность соосности колес, звезд? По меткам вроде ровно стоит, но это жужжание наталкивает на мысль, что может колесо не ровно стоит, либо звезда передняя неправильно установлена. Заранее спасибо))
Neon
29 августа 2016 10:29
Сообщение #88
По выставлению колес вот тут товарищ много распинается: https://www.youtube.com/watch?v=D2i5KkV2fyc
FERDINAND
29 августа 2016 11:31
Сообщение #89
rena_zri,
Ведущая звезда ставится маркировкой наружу.
Жужжание будет как ни крути.
Для проверки соосности можно воспользоваться нехирым приспособлением:
Цепь плюс зведы
rena_zri
30 августа 2016 09:42
Сообщение #90
Спасибо за ответы) а как эта хитрая машинка называется? Найти не могу все)
FERDINAND
30 августа 2016 11:59
Сообщение #91
Ну например вот .
rena_zri
30 августа 2016 12:43
Сообщение #92
О, благодарствую)) А есть ли толк от нее вообще? у кого имеется опыт обращения?))
FERDINAND
30 августа 2016 15:07
Сообщение #93
Я месяц назад ставил новую цепь. Подтянул на глаз (по меткам). Приехал с знакомому в сервис и поинтересовался, как он ровняет колесо. Он вынес такую штуковину и повесил мне на цепь. В итоге был выявлен и устранен перекос. После этого я без проблем сгонял в Крым. После 3500км цепь в норме.
Сообщение отредактировал FERDINAND - 30 августа 2016 15:07
Владимир
29 сентября 2016 13:57
Сообщение #94
всем привет! что скажите про этот магазин и эту цепь? у меня деспер 400.
http://moto.angar-pro.ru/1953/
6EH
29 сентября 2016 21:25
Сообщение #95
Про магазин не знаю, а вот именно эту цепь брать не стоит. Это судя по цене подделка, она пластилиновая. Покупал в crazyiron.ru цепь jt, которая x-ring. Точно оригинал т.к тянулась она почти никак, подтягивал за 5000 почти только один раз.
Нормальный did около 5000 выйдет, если оригинал
30 сентября 2016 05:45
Сообщение #96
А зачем в магазинах покупать звезды? Вон через тринити партс передня звезда гроши стоит а в мотомагазинах цены гнут жадные продаваны( стоит передняя звезда jtf513-15 480р)) Я так понимаю нужно отрыть каталог JT со звездами брать от туда партнамбер и заказывать через интернетмагазины.
JTF513-15 - передняя 500р.
JTR82948 - задняя стоит 2500.
JTC530X1R116 - сама цепь 5500
JTC520X1R116 - цепь 520 3700
Вот сайт ОФ JT
Цепь плюс зведы
Плюсуем репутацию))
Сообщение отредактировал Oboron - 30 сентября 2016 18:24
6EH
30 сентября 2016 08:38
Сообщение #97
Если я конечно правильно нашел тринити партс, то они оптом продают. Нужна правильная ссылка на сайт их.
Мне зимой менять весь комплект надобно. Только наверное от десперадо поставлю, мародеровский комплект 530 и съест мощность немного.
6EH
30 сентября 2016 08:40
Сообщение #98
520 цепь x1r покупал в crazyiron.ru что то около 3700
Владимир
30 сентября 2016 15:57
Сообщение #99
почему 530 цепь выбираете?
FERDINAND
30 сентября 2016 17:05
Сообщение #100
Владимир, существует придание, что она ходит дольше.
  Сейчас: 3 апреля 2025 23:24
