9 страниц 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Далее
 Цепь плюс зведы
13 сентября 2017 15:21
Сообщение #161
Я в принципе так и поступил :) Старая звезда имеет "впадину", в которое и вкладывается это кольцо. Засомневался просто, вдруг какое то очень важное кольцо, а я не в курсе.
п.с. Надо еще заднюю поставить звезду. Вдруг этим кольцом соостность выставляется?
Сообщение отредактировал GoodWin - 13 сентября 2017 15:22
14 сентября 2017 08:18
Сообщение #162
дык стрельни лазерным уровнем, к задней звезде приложи да глянь
15 сентября 2017 09:37
Сообщение #163
Цепь плюс зведы
Цепь плюс зведы
Та что потолще - старая звезда, тонкая - новая. Шайбу подложил пока между звездой и двигателем. Но надо будет обязательно смотреть на перекос цепи.
venstav
15 сентября 2017 10:20
Сообщение #164
Не надо там никакой шайбы. Шо вы как первый раз замужем...
15 сентября 2017 10:29
Сообщение #165
Таки первый :) Первый раз самостоятельно меняю цепи-звезды. Посему и куча вопросов. На Яве никогда в жизни ни звезды не менял, ни цепь не подтягивал. Ездит она и ездит. :)
tiggerr
8 октября 2017 20:16
Сообщение #166
Привет, ребята. На предыдущем китайце смазывал безсальниковую цепь смазкой собственного изготовления-в трансмиссионное масло насыпал графитный порошок от угольной щетки электродвигателя (ни в коем случае от грифеля карандаша, т.к. там есть глина), перемешивал и зубной щеткой смазывал цепь.Как результат-приятный внешний вид цепи и мягкое шуршание при движении.Цепь практически не вытягивалась. Но я не знаю, можно ли так смазывать цепь с сальниками, что будет с резинками от графита. Кстати, в скачанном здесь мануале по VZ800 в разделе чистка и смазка цепи (на английском) написано, что цепь чистить керосином и после сушки смазать густым моторным маслом, причем рекомендуется не использовать всякие маркетинговые якобы специальные смазки для мотоцепей (drive chain oil) !
Сообщение отредактировал tiggerr - 8 октября 2017 22:28
8 октября 2017 23:12
Сообщение #167
Че прям так и написано "Мотюль говно" :) блин может там и про масло в пихло написано такоеже, скажи на какой страничке.. Я думаю там имельсь ввиду смаска для цепных пил. Ее реально не стоить использовать.
А насчет мотороного то густого принципе нет все они жидкие для цепей конечно, такчто влюбом случае трансмиссионка и автосмазчик цепи да, а если без смазчика тоды луче тюбик всетаки оно работает лучше проверенно, если так нравиться графит то маж графиткой она дешманская и нефик пилить щетки.
Сообщение отредактировал -=Valentin=- - 8 октября 2017 23:18
9 октября 2017 07:02
Сообщение #168
В итоге просто поставил звезды на вал и колесо без всяких премудростей. Приложил нитку к звездам, посмотреть в плоскости ли, почти идеально. Но! Воет зараза на ходу. На малом ходу - жужжание. На скорости 100км/ч - вой. Прирабатывается или все же я рукожоп?
Сообщение отредактировал GoodWin - 9 октября 2017 07:02
venstav
9 октября 2017 08:07
Сообщение #169
А что можно как то регулировать при установке? У меня тоже воет. Сначала парился, потом забил.
Если что, я понимаю что заднее колесо можно не ровно поставить. Но обычно по рискам всё чётко получается...
Сообщение отредактировал venstav - 9 октября 2017 08:10
9 октября 2017 08:45
Сообщение #170
По рискам мы выставляем натяжение цепи. Но если колесо будет чуть не в плоскости, звезды будут не в плоскости друг с другом и цепь будет поджирать звезды с одного края, а не равномерно.
Х.з. как регулировать, но раньше не выло ничего. И старая цепь (кстати ЕК 520, о-ринг) отходила у меня с момента покупки мотоцикла 20т.км. и была еще на середине регулировки. Сам ее убил, похоже, когда летом перетянул её на второй день феста. Неравномерный растяг появился и передняя звезда кончились буквально за пару тыщ км. А новая цепь (ЕК 530, о-ринг) с новыми звёздами воют. Противный высокий звук, как от пилы.
Сообщение отредактировал GoodWin - 9 октября 2017 08:45
tiggerr
9 октября 2017 14:33
Сообщение #171
-=Valentin=-,
Смотри: сузуки VZ800 сервис мануал (обложка красного цвета), страница 2-12, в конце страницы в разделе чистка и смазка. Если петришь в английском, прочтешь сразу о чем я сказал ранее, если нет-онлайн переводчик тебе в руки . Сам был удивлен, а эти баллончики так рекламируют.
Muller
1 февраля 2018 05:10
Сообщение #172
ежели кому надо звезды новые - в интернетах щас со скидками продают 530ю заднюю звезду JT за 1400рэ, что в принципе приемлемо.
передняя уже третий год стоит 500 рублей, скидок так и не встретил на них.
к слову, мои звезды jt набегали больше 15тыс.км - износ мизерный.
1 июня 2018 10:19
Сообщение #173
Ребят я прочитал всё, что выше. Но туплю хардкорно. Как заказывать с льюиса ХЗ. Заказвал с ЕМЕХ но как им объяснить то!? Может номер есть комплекта или по отдельности? Мне нужен комплект полный - цепь и обе звезды на 800, тоесть 530... Подскажите как и что? А может у кого остался комплект или по отдельности...
ktoanton
12 июня 2019 13:05
Сообщение #174
Парни, продает кто-нибудь цепь 520 и звезду ведущую на 15 зубьев? На VZ400. Новые, в Москве. Может лежат без дела...
  Сейчас: 4 апреля 2025 12:31
