 Вопрос по маятнику задней подвески, Симметричен ли маятник ?
20 марта 2012 21:39
Вопрос расположению заднего колеса относительно переднего.
На моем байке колесо смещено на 1см ближе к цепи относительно переднего. У кого как ?
Сообщение отредактировал motoooo - 26 марта 2012 05:11
Kir
1 апреля 2012 20:29
А это как? и как это определил?
1 апреля 2012 21:47
от маятника до резины померил поди.. да ет на многих мотиках такая хрень, фигня ет все, главное весна скоро....
1 апреля 2012 22:47
А это визцально, ставить ровно мот и смотреть сзади и спереди, либо нитку натянуть по плоскости заднего колеса и смотреть как оно с передним будет.
Kir
2 апреля 2012 05:29
Если маятник не люфлит и рама не кривая, то заднее колесо должно быть соосно переднему. Если этого нет, то выравнивай регулировочными винтами, которыми цепь натягивается. Расстояние от маятника до резины с обоих сторон должно быть одинаковое.
2 апреля 2012 06:57
Ну так в том то и дело, выравниваешь по расстоянию между маятником и резиной, мот начинает слегка кренить вправо. Выставляешь по меткам начинает слегка давать поворот руля вправо. А визуально и замер ниткой выявляет смещение колеса чуток левей.
Вот бы фотки под рамой выложил кто нить выложил как колеса стоят, а то я замучился уже выравнивать.
  Сейчас: 24 ноября 2024 19:05
