Странный звук в движке |
ujin |
22 марта 2012 22:46
Почистил карбы, заменил все фильтры и жидкости, свечи на своем свежекупленном деспере 400 (пробег 35000). Потом по мануалу выставил зазоры 0.1 на всех клапанах в обоих горшках. Движок завелся с полпинка и на холостых все нормально. Обороты тоже набирает нормально. Одиночный металлический стук в передней части движка появляется в момент когда после выкручивания до отказа ручку газа, резко сбрасываешь газ. Из-за чего этого может быть? Неужели из-за клапанов, нужно зазор уменьшать? Или может еще что? Сообщение отредактировал ujin - 23 марта 2012 03:49 |
22 марта 2012 23:03
И в каком это месте написано про зазоры в 0.1 на клапанах ? Регулировка клапанов 0.08 на впускных, 0.13 на выпускных. Металический стук это точно клацает клапан. |
ujin |
22 марта 2012 23:39
Попробую по твоему совету выставить зазоры! В мануале на мародер вроде так пишут: In. & Ex. 0.08-0.13 mm, вот я и посчитал, что такой разброс и для впускных и для выпускных клапанов |
23 марта 2012 06:47
Цитата: motoooo И в каком это месте написано про зазоры в 0.1 на клапанах ? в буржуйском мануале на 800, черным по английскому от 0.08 до 0.13 Сообщение отредактировал Cad - 23 марта 2012 11:48
ujin |
23 марта 2012 10:32
Так все-таки 0.08 на впуск и 0.13 на выпуск ставить? Сообщение отредактировал ujin - 23 марта 2012 15:34 |
23 марта 2012 11:38
Да да, 0.08 на впуск и 0.13 на выпуск. Отпиши как отрегулируешь какой результат. |
23 марта 2012 13:10
& - по англиски это "И" и ничего другого, зна "-" это диапазон. в мануале In. & Ex. 0.08-0.13 mm то есть на вход И на выход диапазон один. не в одном мануале не к одной техники вы не увидите единого зазора, везде есть диапазон, он называется у конструкторов допуск! понятное дело на впуск мона делать меньше чем на выпуск, даже нужно., но ставить верхнюю границу диапазона это 100% стук через некоторое время. кстати щупы тоже в допуске изготавливают, да и зазор увеличится немного после того как заведете. ну вот. а дальше каждый сам себе решает как ему лучше ;)
23 марта 2012 22:25
Кароч методом пробы, под бензин и климат. Но главное не пережать ! |
24 марта 2012 10:16
лучше больше чем меньше... там не стук будет, а цоконье да и будет оно и на холостых и на газу....
ujin |
25 марта 2012 13:22
Выставил зазоры 0,8 и 0.11. Все стало еще шикарнее!))) Но звук не пропал. Расстроился вхлам! Стал тыкать во все отверткой и сшлушать откуда звук: оказалось что при определенных оборотах резонирует хромированная накладка на выхлопной трубе переднего цилиндра! Вот так то! Зато потренировался разбирать и собирать мот)) Теперь как автомат калашникова могу на время собирать разбирать)) |
Сейчас: 24 ноября 2024 19:05 |
