 Снова карбы, синхронизация |
cahekuzh1 |
 5 апреля 2012 10:22
какие там метки смотреть коллеги советуют? ну так.. интересно просто метки ГРМ. были такие же симптомы(открываешь ручку и начинается пердежь) на хонде VT1100. Там было смещение цепей на обоих циллиндрах ровно на 1 зуб. то ли перескочило от слабого натяжения, то ли после кулибиных, хз. когда поставили все на место - мот ожил. поэтому и подсказывают проверить метки, а заодно буду смотреть зазоры клапанов. |
KB-DL |
 5 апреля 2012 11:11
Я клапана подрегулировал, карбы вымыл, в пятницу планирую установить и посмотреть как и что. Посмотрим что получится. Хочется верить что все заработает... |
ujin |
 5 апреля 2012 22:24
KB-DL, Я когда первый раз клапана синхронил обнаружил что на одном из цилиндров зазора не было, очень озадачился и опечалился, но потом выяснил, что когда я выставлял метку, то крутил коленвал в обратном направлении. Потом провернул коленвал в правильном направлении и зазор появился. Видимо дело в растянутой цепи и работе натяжителя цепи. |
KB-DL |
 6 апреля 2012 07:49
Хм, а куда надо крутить? Я по часовой крутил. |
KB-DL |
 6 апреля 2012 22:21
Поставил карбы, попробовал завестись и ни чего не получилось. Что-то думать пока рано, так как похоже аккум снова разрядился. Компрессия на холодную - 11,5 и 12,5МПа |
 6 апреля 2012 22:32
он если разряжен может крутить, но не заводится...
KB-DL |
 6 апреля 2012 22:54
Аккума хватило чтоб померить компрессию и немного покрутить. Но завестись так и не удалось. Да и крути как-то уж совсем хило, медленно. а после и вовсе одно реле щелкать начало. Завтра два аккума понесу  Если будет нормально крутить, то придется новый аккум брать... Сообщение отредактировал KB-DL - 7 апреля 2012 04:57 |
ermak |
 7 апреля 2012 07:40
Подскажите что может быть зимой разбирал мыл карбы, сейчас заводиться нормально но когда холодный стреляет котел под яйцами прогрелся все нормально. |
 7 апреля 2012 08:25
стреляет в смысле ? Когда газку подаешь или сам по себе ? У меня проблема с передникм пока чуток не прогрел передок нормально не работает. |
KB-DL |
 7 апреля 2012 09:57
У меня прямотоки и на холодную, если подсос открыт, стреляет очень сильно =) А может с ручкой (или тросом) газа что-нибудь? |
ILYXA007 |
 7 апреля 2012 12:05
Если прямоток злостный, он всегда будет стрелять, особенно когда на подсосе и дать газу. А когда прогреется то в норме. |
ermak |
 7 апреля 2012 14:59
У меня прямоток, и стреляет пока не прогреется на подсосе. Походу это для прямотока норма, а то я думал что-то со смесью. |
KB-DL |
 7 апреля 2012 15:39
После прочистки карбов и регулировки клапанов завестись пока не получилось...
А по поводу стрельбы - у меня стреляет, когда подсос открыт минимум на половину - для старта нормально, а потом немного прикрываю и стрелять перестает и обороты держаться высокие. |
KB-DL |
 27 апреля 2012 00:03
Парни, дайте совета мудрого  Я себе уже весь мозг сломал... Во втором цилиндре что-то не понятное со смесью - уровень выставлен нормальный (уже чуть меньше мануала), карб помыт, фильтр стоит новый (на нем км. 200 наезжено) а богатит страшно. Винт качества влияет на общую работу очень сильно: +-0,5 оборота и уже значительное падение оборотов. Если почти полностью выкрутить винт, куда вакуумметр вкручивается, (чтоб подсос был сильный) то обороты значительно выше становятся. При все этом мот спокойно разгоняется и валит 150км/ч с запасом по мощности... Где копать? |
 27 апреля 2012 07:58
дык иглы с жиклерами имеют свойство изнашеваться, мож там копать надо?
KB-DL |
 27 апреля 2012 17:40
Может быть и там... Но сначала надо проверить все что есть сейчас, а то как-то совсем резко все случилось =) Можно ли где-нибудь во втором карбе перепутать жиклеры? И интересует на что влияет болт который служит подпоркой дуги которая, на другом конце, связна с тросом синхронизации? В мануале на счет него сказано, чтоб его нельзя трогать, крутить и т.п. (стр. 4-17, в рамке "CAUTION"). Что он делает? Сообщение отредактировал KB-DL - 27 апреля 2012 23:41 |
 27 апреля 2012 20:52
правильно написано, Миха вон до сих пор настроить его не может. перепутать там 2 маленьких жиклера можно запросто
KB-DL |
 27 апреля 2012 21:51
Ну а я по не знанию его выкрутил... За что он отвечает? Ограничитель минимальных оборотов, или придерживает заслонку чуть приоткрытой для подачи доп воздуха на холостых и малых оборотах?
Как идентифицировать жиклеры? Я так понимаю что один воздушный для холостых, второй какой-то по топливу, как их отличить? В мануале на столько точно это не описано...
 27 апреля 2012 22:40
по винту с MFM свяжись, у него была какая та инфа по нему. жиклеры ща не помню, 1 там со стороны фильтра, другой с ускорителя вроде, нам немного не до конца встает он куда-то на сколько я помню если перепутать, резьба та же, но голова чуть больше. ща не помню... мож кто чистить будет и сфоткает... завтра на работе порою, мож остались фотки, но сомнительно
KB-DL |
 27 апреля 2012 22:50
Спасибо, свяжусь =)
Глянь, пожалуйста, может есть. Но, если память не изменяет, когда собирал карб столкнулся с дилеммой какой куда, и как раз был такой, что не до конца влазил, взял другой и все подошло... Сообщение отредактировал KB-DL - 28 апреля 2012 04:52 |
Сейчас: 19 апреля 2025 04:04 |
