Сегодня в 22:31:44
НаписалOlega
12 апреля 2025
31 марта 2025
30 марта 2025
Вчера, 11:59
DimaZol
4 страниц 1 2 3 4 Далее
 Снова карбы, синхронизация
28 апреля 2012 08:57
Сообщение #61
не. не нашел, но там да, до конца просто не влазит он, так шо наверн правильно все собрано
KB-DL
28 апреля 2012 12:08
Сообщение #62
Жаль.
Еще такая штука - завестись получается только с подсосом, после чего его можно сразу убирать. На улице 10-20 градусов. Это нормально или что-то не так?
BRMC
30 апреля 2012 00:14
Сообщение #63
настроил карбы короче...мудохался весь день, простите за французский..
Делал по китайскому вакуумметру (ссылка). Настроил на вакуум -5..-5.5 вакуумных дюймов или 120...140 мм. Это нормально?) в мануале в десперадо не написано сколько мм должен быть вакуум на холостых и при синхронизации. Также не понятно какие обороты выставлять на холостых. Выставил низкие - заметны перебои в освещении, фара моргает =(поднять нужно?
2)и еще обнаружил огромную проблему с ручкой газа - все ок, тросы норм ходят, но стоит собрать воедино корпус - ручка не возвращается в обратное положение!ходит туго, аж пипец! Оказалось, что проблема не в трении корпуса и ручки, а в регулировке натяжения троса на карбюраторе, который ближе к рулю...
30 апреля 2012 00:52
Сообщение #64
сотри цифры и всякие надписи на ваккумметрах шоб не смущали) шкалы хватит за глаза, холостые выставляют без тахометра на слух, но точно не по лампочке, моргать она может и не из-за низких оборотов
BRMC
30 апреля 2012 01:20
Сообщение #65
меня начали троллить, что допустимый уровень вакуума - 6..9.Вот я и подумал - вдруг с кольцами что?может компрессия маленькая и поэтому вакуум такой только выставляется?)
понял, сотру!
30 апреля 2012 01:49
Сообщение #66
тебе не пофиг какой там вакуум? синхронизация делается шоб разряжение было одинаковым, а уж скольно оно там это вторичный вопрос, все равно ж не исправишь, понятное дело если компрессия создается меньше, то и разряжение будет меньше, но эт только для исправных клапанов утверждение... если уж надо проверить поршневую, то измерением компрессии ет делать....
tazzzrespect
10 октября 2012 11:31
Сообщение #67
Может не совсем по теме...
Читал, что перед зимой надо слить отстой из карбов.
Подскажите, как это можно сделать и как к ним подобраться...
И заодно, как антифриз слить?
10 октября 2012 12:04
Сообщение #68
на главной есть комиксы с фотками
Сообщение отредактировал admin - 10 октября 2012 19:05
25 января 2013 15:20
Сообщение #69
Можно ли чистить карбюраторы аэрозольным авто очистителем (карбклинером)?
Так же как чистят карбы и БДЗ на авто: снять в/фильтра, завести, прогреть и подгазовывая распылять карбклинер?
Не знаю как устроены карбы, может какие нибудь резиновые диафрагмы стоят или уплотнители... вдруг разъест... очкую короче.
Подскажите, плиз.
robat
25 января 2013 15:44
Сообщение #70
Можно, но не нужно, ибо эффект не стоит того... Как думаешь, в каком случае руки будут чище: если на них воду распылить изо рта мелким душем или проточной из крана? Есть и схемы, и комиксы, все опробовано много раз. Рекомендую.
А резинки там есть: у сетки перед поплавковой камерой, мембрана большая (рабочий ход), мембрана мелкая (подсос)... Не разъест, но вот разбухнуть может :) Да и состояние мембран кроме как оптически и взяв в руки не определишь (что возможно после разбора).
Memento mori. Carpe diem.
25 января 2013 16:18
Сообщение #71
ясно. Спасибо.
  Сейчас: 19 апреля 2025 04:07
