 Незаводится
annadimasik1981
4 апреля 2012 15:01
Help!!! не заводиться деспер 800, бенз поступает, искру проверял есть!! Когда свечи снимал передняя свеча вся черная, задняя нормальная, причем передняя еще вся в какой то черной жидкости вроде смеси бензина с маслом, это к чему интересно!?
basist.07
4 апреля 2012 18:20
ICQ:57805722
а это от того что ты стартер крутил крутил.бенз поступал но не сгорал от того и мокрые.купи новые свечи и будет тебе счастье
4 апреля 2012 21:00
маслица пару грамм капни в горшки, покрути без свечки, потом заводи
Vladimir71
4 апреля 2012 22:09
Да вопрос странный почему забрызгивает именно второй цилиндр,у меня такая же фигня.Завел на первом цилиндре второй даже не схватывал свечку почистил(стоят новые) и все нормально.И надо дополнительно накинуть акум или зарядку
basist.07
4 апреля 2012 22:42
ICQ:57805722
уж не помню какой заливало у меня. но скажу что причина была в тросе газа у которого оторвалась бобышка в ручке. я по старинке и от безвыходности сколхозил все это при помощи маленькой гаечки потом начал замечать что свечу начало заливать окозалось свободного хода у ручки газа не было.а даже наоборот чуток был дроссель открыт.вот в тросике и была вся вина.и еще н заметку новы трос тот что с развитвлением стоит дорого да и ждать его ого ого.я взл ИЖЕВСКИЙ от обогатителя карбюратора цена копейки.отрубил с запасом и вставил его в десперадовскую рубашку и запаял новую бобышку.а маленькая бобышка та что у разветвления окозалалсь такой же.и все больше не заливало...
Сообщение отредактировал basist.07 - 5 апреля 2012 04:44
Vladimir71
4 апреля 2012 23:32
Заливало именно когда холодный?
annadimasik1981
6 апреля 2012 20:46
Не заводиться при температуре +2 ощущается -4, завтра попробую поставить свечи другие dpr7ea. Если очиститель карбюратора в бензобак залить прочистит карбы?
6 апреля 2012 21:28
не прочистит, мож еще и хуже сделает если очиститель хороший)
это из разряда "вы смотрите телевизор, а мышцы растут"
Сообщение отредактировал Cad - 7 апреля 2012 03:29
basist.07
9 апреля 2012 07:23
ICQ:57805722
Vladimir71,
Да именно когда холодный.на прогретом ездил
annadimasik1981
10 апреля 2012 19:16
не завелся, свечи новые поставил. Вобщем думаю карбы, передний переливает а задний вроде нормально. Когда стартером крутищь вроде чих пых делает как только отпустишь кнопку все не заводиться!? А вообще на одном цилиндре заводиться????
Vladimir71
10 апреля 2012 19:28
То же самое у меня выкручивай переднюю свечку чисть и будет работать на двух.Почему пока сам разобраться.
Vladimir71
10 апреля 2012 19:33
Карбы чистил,свечи менял,два дня кручу синхронизирую но дело как писали просто в температуре +10 и все нормально
annadimasik1981
11 апреля 2012 06:18
спасибо дождемся +10
Холстомер
11 апреля 2012 21:56
Подсос вытаскиваешь?
  Сейчас: 24 ноября 2024 18:33
