ремонт освещения, 1 |
кардан88 |
6 апреля 2012 21:01
ICQ:364811887
кардан88 |
6 апреля 2012 21:02
ICQ:364811887
ребят подскажите дисперадо 400 включаю поворотники передние горят отлично а с зади вобщем включаю левыи поворот мигает и поворотник и стопарь , включаю правыи мигает только стопарь при тормозе работает только стопарь как и должен
кто может подсажите в чем дело куда лесть и тд |
6 апреля 2012 21:27
провод слева под крылом заднего колеса перетерло 99%, перепроложи его Сообщение отредактировал Cad - 7 апреля 2012 03:27
shunt |
7 апреля 2012 17:42
Придётся снимать крыло, по этому сразу снимай колесо (снять крыло с колесом ещё можно, а вот поставить обртно....). |
кардан88 |
8 апреля 2012 14:20
ICQ:364811887
а колесото зачем ? и так можно снять ! |
Илюха801 |
8 апреля 2012 14:40
ICQ:367940317
у меня точно таже проблема, подскажите в чём гимор снятия крыла без снятия колеса? |
shunt |
8 апреля 2012 16:48
Я и говорю снять можно поставить обратно в одиночку очень трудно. Крыло крепися на 4 болта которые закручиваются изнути, придётся совмещать дырки в стальном подрамнике крыла, пластинах для крепления спинки (не знаю может не у всех есть), собственно крыле и попадать в резьбовые отверстия рамы, причём делать это всё наощупь. Я три часа бился безрезультатно потом за 10 минут снял колесо, за 15 поставил крыло и ещё за 15 колесо. |
Илюха801 |
8 апреля 2012 20:15
ICQ:367940317
спасибо за подробный ответ.... |
8 апреля 2012 21:58
а на кой крыло снимать? поддомкратил, колесо вниз скинул шоб рука пролезла и перепроложил, а лучше вынуть колесо и посмотреть как там колодки и подшипники ся чувствуют
кардан88 |
9 апреля 2012 11:10
ICQ:364811887
ок спс поиду делать ) |
Илюха801 |
9 апреля 2012 11:28
ICQ:367940317
по результатам отпишись, мне тоже на днях это предстоит.... |
кардан88 |
9 апреля 2012 18:34
ICQ:364811887
вобщем вот колесо мне снимать не пришлось (спасибо хорошему набору ключеи ))поменял перетертые провода, поворотники заработали но стоп сигнал стал работать постоянно и при включении поворотов и авариики тоже мигает ! при включении правого поворота начинает мигать правыи поворотник и очень тускло левыи при включении левого поворотника все отлично при включении авариики мигает правыи поворот и стопарь
может еще ктото чтото посаветует ? |
Илюха801 |
9 апреля 2012 23:46
ICQ:367940317
похоже что нету массы... |
Сейчас: 28 ноября 2024 11:20 |
