 привод спидометра |
SD800 |
 8 апреля 2012 21:50
помогите,пожалуйста,советом.на червячной шестерне привода,которая входит в зацепление с тросом,обломился хвостик,посредством которого и осуществлялась передача вращения. по этому поводу:1- разбирается ли эта хрень-крутил-вертел- разобрать не смог(вытащить запресованную пластиковую втулку,на которую наворачивается гайка троса )2- может у кого есть привод -прикупить.ну или подскажите где можно найти в продаже.3- ни с какой ли другой модели не подходит? |
WindRoad |
 9 апреля 2012 01:34
Группа: Главные редакторы
ICQ:251968089
У меня тросик меняный. Поставили от УАЗика, за неимением мото магазинов вгороде. Он длинный, обрезали. Всей технологии незнаю, делали умельцы. Факт - работает! На Мегазипе видела стоил порядка тысячи рублей. Сообщение отредактировал WindRoad - 9 апреля 2012 07:37
SD800 |
 9 апреля 2012 07:34
тросик целы,сломался хвостик на шестерне ,которая установлена в приводе спидометра,устанавливаемого непосредственно на колесе с левой стороны.
zapp |
 19 мая 2012 23:50
Доброго времени суток.
От начала сезона прошло всего ничего, а я уже сломал 2 троса спидометра.
Обламывается в месте крепления троса к наконечнику, в виде вилки, у основания колеса.
Может кто подсказать, это болезнь постоянная или у меня просто особый случай и может кто подскажет, как это лечится?
А то как-то жаба душит за каждый трос по 20$ отдавать.
SUNBLADE |
 23 июня 2013 18:35
Друзья, подскажите пожалуйста такую вещь. Не работает одометр. Думал что что-то могло попасть и мешает ему вертеться. Оказалось, я был наполовину прав. Предыдущий хозяин видимо был не далекого ума и наугад ввертел туда болт, который капитально повредил пластмассовую конусообразную шестеренку, которая и приводила в действие сей прекрасный механизм. Реально ли найти её в магазинах или уж раскошеливаться на б/у-шный спидометр, а то новый японский уж очень дорогой, дешевле 10 тыщ нигде не встречал. Заранее спасибо!!! |
bike4ever |
 2 июля 2013 12:07
Уважаемая WindRoad - вы уверены что вам трос поставили от УАЗа?)) У меня просто такая же проблемма-нужен только трос,привод в норме.Но по тем фотографиям УАЗовских тросов что я видел в инете-они НЕ с вилочкой на конце как надо на ниших мотоциклах =( |
almost |
 6 июля 2013 14:35
bike4ever, Разобрался с тросиком? А то у меня такая же проблема интересно как рещается... |
 8 июля 2013 15:05
закажите трос, он рублей 600 стоит |
serogko |
 9 июля 2013 08:55
а вот такой не пойдет? от какого-то скутера. http://scootermag.ru/product/tros-spidometra-qt711-110cm-/ |
 9 июля 2013 11:04
Если можешь, то купи, попробуй. Думаю, многим бы облегчил жизнь ) 250р. не большая потеря.... |
lisekm |
 9 июля 2013 12:52
мне говорили что с мопеда подходит, внешне даже похоже |
 9 июля 2013 14:29
SUNBLADE, проще купить б/у спидометр (ебэй или на разборках), чем искать шестерню. Обычно продают всё узлами |
bike4ever |
 9 июля 2013 14:38
Мне достался с мотом тросс от скутера-не подходит,сам тросс не входит в привод нормально и резьба не та. Думаю тупо поставить электронный Koso и успокоиться.стоит почти 100 у.е. но там есть все-в том числе тахометр. |
 9 июля 2013 14:49
http://www.ebay.com/itm/Pyramid-Parts-Speedo-Cable-fits-Suzuki-VZ800-Marauder-01-02-/271210079539?pt=UK_Motorcycle_Parts_13&hash=item3f25616533
примерно, 11.5 английских фунтов всё удовольствие |
serogko |
 15 августа 2013 11:48
купил трос от китай-мопеда вот такой. ссылкоТрос длинной 88 см!!! в принципе хватает. вилка чуть длиннее чем надо, около 3 мм сточил - влезло. Гайка к приводу на колесе большая, с помощью подручных средств была всетаки накручена. Гайка к спидометру - вроде норм, но у меня не хотела накручиваться от руки - плоскотижи помогли. Как будет работать и будет ли вообще неизвестно, ходовых испытаний пока не было. У кого есть родная рубашка от троса, я думаю вполне можно взять этот. Хотя конечно с длинной точно не знаю . |
Still |
 22 апреля 2014 10:41
ICQ:66223010
Точно также решил проблему. Только гайки поставил родные со старого троса. |
ktoanton |
 14 ноября 2017 09:49
На Suzuki Desperado Winder от Suzuki Intruder VS400 нужно ставить. Т.к. вилка от последнего. Сейчас за 1000р продается тут: http://crazyiron.ru/production/sajt/zapchasti/trosiki/tros_spidometra/tros_spidometra_suzuki_vs_400_600_750_800_intruder/
Купил, поставил, все работает. |
arrey |
 14 ноября 2017 14:38
я ставил приводной трос из универсального ремкрмплекта за 500р. и работает уже года 3. А сам привод подходит от мопеда Гарпия. Однин в один. только в 7 раз дешевле.
Dum spiro sclopetare |
rocky da |
 2 мая 2018 21:24
От гарпии не подходит. там та часть что на колесе совсем другая
Мотоцикл может быть любой, но только черный и ХД. |
rocky da |
 4 мая 2018 11:06
короче, идем в ближайший табуреточный магаз, смотрим тросы квадрат и вилка. с небольшими доработками подобрать не проблема
Сейчас: 19 апреля 2025 23:06 |
