Помогите добраться до коленвала |
Sc0rpi0n |
9 апреля 2012 16:11
ICQ:237848076
Расскажите как добраться до коленвала что бы проверить что за гряканье в двигателе. По мануалу не понял как разбирать двиг. |
9 апреля 2012 18:50
разобрато до блока, скинуть горшки и пощупать. |
Sc0rpi0n |
10 апреля 2012 00:12
ICQ:237848076
Это понятно что разобрать до блока,вопрос в какой последовательности? И какие прокладки при этом придется менять? У нас в городе эти прокладки по месяцу ждать надо. |
Илюха801 |
10 апреля 2012 13:05
ICQ:367940317
разобрать придется почти всё, поэтому я бы заказал полный комплект прокладок... а что за звук то такой? с чего решил что колено? |
ebanista |
10 апреля 2012 13:07
Я когда движок разбирал последовательность была такая: второй цилиндр, первый цилиндр (не снимая с них головок). Потом боковые крышки двигателя. Ну и потом блок разбираешь.
Прокладки будут нужны под левую и правую крышки двигателя, а так же под цилиндры. |
ebanista |
11 апреля 2012 12:31
Вот случайно наткнулся. Если звук у тебя такой - то это стук нижней головки шатуна. У меня один в один звук был. Звук Сообщение отредактировал ebanista - 11 апреля 2012 18:32 |
Сейчас: 24 ноября 2024 19:04 |
