Несколько вопросов по карбам и не только |
Sc0rpi0n |
11 апреля 2012 22:51
ICQ:237848076
1-Разобрал карбы, почистил. Обратил внимание на такую хрень на заднем карбе как и положено стоит винт регулятор холостого хода а на переднем карбе в аналогичном месте стоит длинный винт и фиксирует эту ворочалку в одном положении так и должно быть??? А то пытался отсинхронить карбы и что то совсем никак. Я так понял что трос синхронизации связан с "ходунком" холостого хода. 2-Завел сегодня днем (2-3 попытки по 2-3сек каждая) он потарахтел минут 30 на холостых, заглушил. Через 3-3,5 часов вернулся завел снова попытался синхронизировать тарахтел тоже около 30-40 минут. После того как заглушил и попытался снова завести, что мне не удалось. По звуку вялокрутящего стартера похоже на то что сел аккум. До этого такое было пару раз, первый после первого в этом году выезда из гаража. Выехал на малых оборотах проехался около 1км, заглушил. незавел, толкнули завелся загнал в гараж и пошел заряжать аккум? Собственно вопрос: Что могло сломаться за зиму что происходит такая фигня. Акуму 7 месяцев правда 9 ампер емкость или на малых оборотах он не заряжается и питается от батареи? |
Илюха801 |
12 апреля 2012 00:41
ICQ:367940317
а ты аккум снимаешь? периодически заряжаешь? или он всю зиму на моте стоит? |
Sc0rpi0n |
12 апреля 2012 09:08
ICQ:237848076
За зиму заряжал один раз. После потепления я на этом же акуме завелся. |
Sc0rpi0n |
12 апреля 2012 22:38
ICQ:237848076
C первым вопросом разобрался. Винт это какой то колхоз от предыдущего хозяина. Вопрос по зарядке открыт и требует ответа. |
12 апреля 2012 22:57
рой форум, есть даж фотки какой контакт зачищать тебе шоб зарядка на холостых была. окислились они за зиму, надо на литол собирать, писал уже не раз
Sc0rpi0n |
12 апреля 2012 23:33
ICQ:237848076
Спасибо нашел. Еще вопрос на сколько должно "выступать" часть пера вилки в состоянии стоит без нагрузки и в сжатом состоянии руками при зажатом тормозе образно говоря какой должен быть рабочий ход вилки??? И еще у меня отсутствует шланг дренажа что на баке? что на карбах, скажите как их проложить? От бака и от карбов это 3 отдельных шланга или они соединяются в один??? Сообщение отредактировал Sc0rpi0n - 13 апреля 2012 05:40 |
Сейчас: 24 ноября 2024 21:50 |
