 Сцепление на Деспераду
Стасон
2 февраля 2011 03:28
ICQ:91506130
Братва, кто видел или знает где прикупить сцепление? мож на ебее есть или как его в том же экзисте заказать. Подскажите если есть инфа.
2 февраля 2011 12:37
регистрируешься на сайте экзиста кидаешь в корзину и делаешь заказ, они перезвонят шоб уточнить, если первый раз скорее всего по предоплате, хотя можно уболтать и без предоплаты наверна...
Axeldiver
2 февраля 2011 14:51
ICQ:499011263
В экзист можно и в офис зайти, у них много филиалов по городам. я цепи прям у них в офисе заказ оформлял
Стасон
3 февраля 2011 00:17
ICQ:91506130
кроме экзиста мест нет? ебей молчит? подскажите хоть партнамбер на десперадо 800 плз.
Ссылка
вот страничка сцепления. чтобы в сборе все купить это первый номер нужно заказывать за 8800р?
Сообщение отредактировал admin - 3 февраля 2011 18:33
3 февраля 2011 11:27
вот залил парт каталог качай Парт каталог
на ебее сам набери в поиске шо нада, иногда даж по номерам ищет
Сообщение отредактировал admin - 12 апреля 2011 16:43
3 февраля 2011 12:35
вот залил парт каталог качай My Webpage
Что то не могу скачать, не могли бы залить на какой нибудь другой сервер?
4 февраля 2011 11:45
Скачать файл Suzuki_Marauder_VZ800_'97-03_Parts_Catalog.zip мож так
4 февраля 2011 15:30
Да, нормально скачалось.
Kir
12 апреля 2011 09:21
Первый номер это только корзина. В сборе цена получится - космос.
Обычно изнашиваются диски. Их и меняют. Больше там ломаться особо нечему.
Разбираешь сцепление, считаешь сколько каких надо дисков, берешь один с собой для образца, идешь в магазин и покупаешь. Комплект около трех тысяч стоит.
DOSer
12 апреля 2011 16:25
Все собратьям добрый день! С дисками сцепления всё очень просто: Есть такая замечательная фирма производитель расходников Vesrah
и вот нужные комплекты при заказе такие:
"Vesrah VC-360" Комплект дисков сцепления стоит 3000 р
"Vesrah SK 347" Комплект пружин сцепления 440 р
А торгуют ими довольно много кантор - я вот к примеру заказывал на happymoto.ru
Вчера установил всё подошло:) Кстати эти оба комплекта подходят на большой список моделей Сузуки. Фирма Vesrah японская. И доступно и качествено!
Сообщение отредактировал DOSer - 12 апреля 2011 22:26
ermak
4 мая 2012 21:03
Всем доброго времени суток!
Помогите разобраться в чем проблема поменял масло и стало буксовать сцепление положил на бок снял крышку разобрал сцепление внешне все в норме железные кольца между фрикционам в норме правда видно как проскальзывало померил верхнее кольцо 3.2 мм по мануалу должно быть 3.0 6шт 3.5 1шт остальные к сожалению не померил мануал открыл чуть позже. Подскажите какой длинны должны быть пружины? Остальные фрикционы померю завтра.
bender152rus
5 февраля 2015 04:07
ребят не могу найти диски сцепления на деспер 400, помогите кто может
5 февраля 2015 11:17
вот, номера тут
посчитай нужное количество и заказывай
Сообщение отредактировал derby - 5 февраля 2015 12:18
Имидж
6 февраля 2015 06:19
Доброго времени дня....есть корзина сцепления...и ещё по мелочи....при необходимости звони...8914пять,семь один3188....учитывая разницу во времени.
yurec-molodec
6 мая 2015 13:40
Имидж,
Сцепление еще есть?
Имидж
6 мая 2015 16:09
приветствую....да сцепление пока есть....тлф смотри выше....
Эксперт393
22 апреля 2016 21:55
Подскажите новичку на Десперадо 800 и 400 сцепления одинаковые?
Igorek
9 апреля 2017 09:17
Братья, моя ошибка. Сцепление начало буксовать. Замена масла была сделана. Разобрал и теперь пытаюсь собрать. Как оказалось диски живые. Перед тем как лезть в потроха. Снимите крышку. И подтяните пружины корзины. Дело было в них. Сцепление родное стоит. 60тысяч. И еще столько же проходит.
Подскажите как нужно теперь праильно пружины отрегулировать? Сколько оборотов?
9 апреля 2017 17:19
никаких оборотов, затягивать до упора.
10 апреля 2017 00:04
Igorek, 10 Нм затяжка
  Сейчас: 24 ноября 2024 11:48
