Сегодня в 18:42:38
18 апреля 2025
 что может быть
annadimasik1981
17 апреля 2012 19:15
Мотоцикл заводиться на 1 цилиндре. по мере прогревания и перегазовки начинает работь и второй. Иза чего так получается. Искра и бенз норма
Илюха801
17 апреля 2012 19:41
ICQ:367940317
я бы с замены свечей и ВВ проводов начал....
annadimasik1981
17 апреля 2012 19:51
свечи новые а вв провода возможно, а еще что может быть
Vladimir71
17 апреля 2012 21:54
У меня так же было. Карбы отсинхронил и болт топливный привернул чутка. А до этого и свечи и провода( кстати провода от шевроле лачетти по моему подошли)
annadimasik1981
18 апреля 2012 10:09
А как подсос устроен? Грешу на него потому что когда движок нагреется он работает нормально!
Vladimir71
18 апреля 2012 17:07
Подсос ни причем. Проблемы всегда проще чем нас несет
ermak
18 апреля 2012 20:44
У меня та же хрень заводишь работает нормально прогрелся поехал и начинает то работает то нет 1 котел, началось после мойки.
18 апреля 2012 22:01
ermak, смотри колпачок свечной на трещинки. Лучше с лупой.
Сообщение отредактировал VIG - 19 апреля 2012 04:02
annadimasik1981
19 апреля 2012 20:35
а если колпачок излентой зоматать на время? а по почему на холодную только так на одном цилиндре заводиться когда прогреется нормально работает и заводиться на обоих
goha 76
19 апреля 2012 20:42
замотать можно !!!! но не нужно !!!!! замени и меняй сразу пару!!!!!
72-й
20 апреля 2012 19:50
А колпачки именно оригинал надо, или еще от чего подойдут?
Что-то начинают мне эти капризы десперадовские надоедать, то один, то два работают, хз, от чего зависит :wink:
Клапана регулированные, карбы мытые-синхронизированные, компрессия в норме, свечи и бронепровода новые, бензонасос вапче мерседесовский :wink:
Сообщение отредактировал 72-й - 21 апреля 2012 01:50
20 апреля 2012 21:44
А точно не вспомнишь? а то мне тоже надо менять полюбому - колпачки все потрескавшиеся (
20 апреля 2012 22:48
я от жигулей ставил....хенд мейд как на урал делал....
Купил на разборке оригинальные.
Но это не гарантия, что колпачки именно. У меня это с колпачками было связан.
ermak
21 апреля 2012 10:05
Разобрал вчера колпачки в норме, а свеча пробита ставил новую проехал 35 км и старый хозяин жаловался на эту проблему. Что может быть?
21 апреля 2012 14:35
ставь дензо а не нжк, плохое качество у них последнее время стало
merryroger
22 апреля 2012 07:51
не качество хуже стало, а подделок больше =))) вот скоро все желтые братья denso TT начнут подделывать =)))
cahekuzh1
23 апреля 2012 16:25
ребята помогайте: клапана отрегулированы, карбюраторы отсинхронизированы, на холостых мотор работает отлично, без нагрузки(стоя на месте) крутится тоже хорошо, но при нагрузке на средних оборотах не хочет ехать, дергает. если открыть на ходу подсос - дергания почти пропадают(но не полностью), динамика улучшается, нагрузку мотор выдерживает намного лучше, но ездить с подсосом это неправильно. В марте, когда первый раз после зимы заводил мотоцикл, проверял искру(замыкал на корпус и стартеровал), так искра на свече переднего цилиндра была какая-то вялая(мне так показалось). может ли быть дело в катушках/ВВ проводах/свечах? Или топлива не хватает? Что ему от меня еще надо? =)
Lorgus
23 апреля 2012 19:18
Приветствую.
Ну сами же и дали ответ на вопрос. Неверная смесь (бедная): либо сбиты карбы, либо откуда-то поступает лишний воздух. Можно взять индикатор качества смеси (т.н. прозрачная свеча) и проверить качество смеси.
Сообщение отредактировал Lorgus - 24 апреля 2012 01:19
R.E.D.
24 апреля 2012 00:32
таже херня, на холодную на одном горшке заводится, чуть поработает и второй подключается... на прогретом такой херни нету... свечи менял, бронепровода вроде свежие... карбы правда еще не синхронизировал
cahekuzh1
24 апреля 2012 11:32
Lorgus,
был бы ИКС, было бы немного легче)
да и свечи, вроде нормального цвета...
Сообщение отредактировал cahekuzh1 - 24 апреля 2012 17:48
  Сейчас: 13 декабря 2025 03:40
