не работает стоп.сигнал, перестал работать стопарь |
moisha1976 |
23 апреля 2012 17:02
перестал работать стоп.сигнал. не от переднего ни от заднего тормоза. лягухи вроде работают. я так понимаю, что проблема в лампочке. но не могу понять как снять корпус фонаря. подскажите! |
Lorgus |
23 апреля 2012 19:32
Изнутри под крылом резиновая квадратная заглушка. Сковыривай. Под ней пластиковая блямба с лампой - четверть оборота против часовой стрелки и готово. Только у меня не получилось таким образом - я снимал пластиковый брызговик (4 болта под крылом).
Ещё проверь вот что: ты уверен, что стоп НЕ горит, а не горит постоянно? У меня была такая же штука, разобрал хвост - лампа оказалась нормальна. А потом обратил внимание, что она излишне ярко светит. Оказалось, что закис тросик к концевику с педали тормоза, и тормоз постоянно горел, а я думал, что он неисправен, ибо не включается. |
shunt |
23 апреля 2012 20:24
Есть три варианта причины неисправности: 1 обрыв проводки (перетирает колесом) 2 ламочка (процесс замены описан lorqus) 3 лягушки (закисают тросики побрызгай wdхой) если внимательно посмотреь сбоку то можно увидеть целостность спиралей лампы не вынимя её. |
moisha1976 |
26 апреля 2012 16:00
всем спасибо ! |
Axel_42 |
23 сентября 2017 12:04
Тема конечно старая, но вдруг пригодиться кому, потому мне как новичку не сразу было ясно. Тоже появилась проблемка с постоянно горящим стопом. Все просто (когда понял куда лезть.) С правой стороны, за выхлопом накладка. Под ней и находится релюшка к которой подходит тросик от тормоза. Регулируете натяжение и все. |
Roger |
21 мая 2018 23:08
Axel_42, крайне полезно помимо регулировки снять трос и почистить от скопившейся внутри грязи с ВДшкой. |
Сейчас: 24 ноября 2024 20:38 |
