система охлаждения и тд (помощь), . |
кардан88 |
25 апреля 2012 10:46
ICQ:364811887
вчера ехал и почувствывал сильныи жар возле ног решил потрогать САМ ДВИГАТЕЛЬ и ожогся XD я думаю такого не должно быть ) глянул на винтелятор он не крутит в чем дело ?
да и 2 вопрос было залито масло 10в-40 реп сол у меня такого в городе нет и о таком даж не слыхали XD вопрос: вместо производителя (реп сол) можно залить мобил1 или какого либо другого производителя? |
кардан88 |
25 апреля 2012 11:01
ICQ:364811887
FAQ вопросы и ответыздесь я прочитал шо заливать надо полусинтетик бывшии хазяин заливал синтетик че делать ? Сообщение отредактировал admin - 25 апреля 2012 19:20 |
mutabor |
25 апреля 2012 11:18
Покупай маслянный фильтр и лей любое другое масло (я лью мотюль чето и тебе советую) 10w40. Лично мне полусинтетика не понравилась, теперь лью синтетику мотюль 7100.
По поводу температуры точно не скажу, я двиг руками не трогал. Возможно антифриз кончился, или не работает датчик температуры. У меня лично вентилятор почти никогда не включается, так что если антифриз есть, все нормально. Но все равно поменяй его лучше. |
кардан88 |
25 апреля 2012 11:22
ICQ:364811887
а если менять анти фриз где слив???? |
mutabor |
25 апреля 2012 11:31
вот тут все есть!В следующий раз буду ругаться, учитесь пользоваться поиском. Специально просил в топ повесить чтоб глупых вопросов не задавали. |
кардан88 |
25 апреля 2012 11:39
ICQ:364811887
ок спс огромное
поехал чиниться ) |
25 апреля 2012 17:09
Цитата: кардан88 решил потрогать САМ ДВИГАТЕЛЬ и ожогся XD я думаю такого не должно быть ) глянул на винтелятор он не крутит в чем дело ? Все так и должно быть ))) Нефиг джижок руками трогать - обожесся обязательно. А вентилятор чтоб завелся, это надо при 35 с полчаса на первой тошнить (у меня он включался всего пару раз за все время и то в Черногории))) |
кардан88 |
25 апреля 2012 20:43
ICQ:364811887
нет сам двигатель сильно греться не должен !!! ибо ноги себе сожжешь Сообщение отредактировал кардан88 - 26 апреля 2012 02:43 |
25 апреля 2012 21:00
ну 100-110 град ет много иль мало? дотронься до чайника кипящего
кардан88 |
25 апреля 2012 21:16
ICQ:364811887
я думаю это очень много так как стандартная температура я думаю как у машины ето 90 /-10 гр Сообщение отредактировал кардан88 - 26 апреля 2012 03:17 |
25 апреля 2012 21:31
япошки думают иначе 105 С (221F) пишут сволочи узкоглазые шо вентилятор врубица и при 100 отрубица на 120 лампа загорится и на 113 погаснет. Сообщение отредактировал Cad - 26 апреля 2012 03:32
кардан88 |
25 апреля 2012 21:58
ICQ:364811887
ппц ну масло и анти фриз я думаю все равно поменять
chichinkin |
26 апреля 2012 19:59
ICQ:258884612
А собственно вопрос, сегодня загорелась лампочка, и кстати хороший жар весь день шел от двигла, но как только газанул, т.е проехал, лампочка потухла, я гооврил про глюки лампочки у меня, но не суть. Приехал домой, замерил температуру рубашки заднего цилиндра со стороны выхлопа, оказалась 100 градусов, мне кажется это многовато, т.к если рубашка 100, то внутри еще больше? Вот собственно вопрос такой, как можно продиагностировать работу вентилятора, вообще физически работает он или нет? подать на него напряжение? Не сгорит? |
26 апреля 2012 22:17
провод датчика замкни, должен закрутится, датчик тож мона проверить. все подробно в мануале расписано
кардан88 |
27 апреля 2012 08:41
ICQ:364811887
яб тож с радостью мануалом пользывался еслиб знал АНГЛ.))) Сообщение отредактировал кардан88 - 27 апреля 2012 14:41 |
27 апреля 2012 09:11
А мы английский не знаем. Берёшь онлайн переводчик и переводишь. |
Avatar |
28 апреля 2012 22:52
Вопрос, катаюсь на площадке в основном тошню на первой минут 40, после тошниловки мот начинает работать неустойчиво, дергаться, вентилятор не срабатывает. В чем может быть проблема??? |
29 апреля 2012 01:24
Карбы... свечи... На холодную у меня так же было, нормально, потом прогрелся и началось веселье. |
Сейчас: 24 ноября 2024 22:00 |
