разборка и ремонт поршневои , . |
кардан88 |
25 апреля 2012 20:40
ICQ:364811887
у меня проблема с 1 котлом произошла вощем я решил сменить поршневую вот только на проблему наткнулся когда стал снимать крышку целиндра (та что закрывает клапана и тд) там закручены шпильки длиннои 20-35 см они упираются в раму ! вопрос в том как их вытащить ?
может двигатель с левои стороны откручивать и домкратить или как ? |
кардан88 |
25 апреля 2012 20:42
ICQ:364811887
вот сама шпилька и отверстие куда вставляется она вот она в разрезанном виде (не знав что она длнная я ее начал резпт (((( пох куплю новую) Сообщение отредактировал кардан88 - 26 апреля 2012 02:45 |
25 апреля 2012 20:58
а новую тож по кускам вставлять будешь? мотор нада скидывать вниз
кардан88 |
25 апреля 2012 21:14
ICQ:364811887
вот по этому и спрашиваю тех кто знает
вобщем двигатель откручивать полностью да ?
25 апреля 2012 21:35
угу, вынимать надо, хотя мона попробывать 1 винт оставить и не вытаскивать полностью.. хз. надо пробывать. с правой стороны скинь трубу приставную, потом там на раме 2 крепления останется, релюху не оторви, за мотором сзади, она 2 вариантов есть крепления, на одном не цепляет, а на другом ее надо снимать, а то мона оторвать.. хотя горшок не снимешь один хрен если не вынимать... Сообщение отредактировал Cad - 26 апреля 2012 03:39
кардан88 |
25 апреля 2012 22:01
ICQ:364811887
я так понял надо весь мот раскурочить
всеравно надо будет вытаскивать двигатель шоб сменить поршень на 1 котле ? или хватит того шоб скинуть вниз его? |
26 апреля 2012 02:26
однозначно снимать, т.к. горшки раскидывают сначало задний, потом передний, есть гайки, одна из них находиться между цилиндрами. Снимать то там просто, я даж карбы не снимал, так чуток их наверх поднял и все. |
ebanista |
26 апреля 2012 10:49
т.к. горшки раскидывают сначало задний, потом передний А зачем снимать головы с цилиндров, если двигатель вынут из рамы? Я снимал сначала передний цилиндр вместе с головой, а потом задний так же. |
26 апреля 2012 13:48
да да есть такое дело, я что то подзабыл немного. |
кардан88 |
26 апреля 2012 16:10
ICQ:364811887
как и чем его тогда отвернуть |
кардан88 |
26 апреля 2012 16:12
ICQ:364811887
что на неи еще откручивать ???? |
кардан88 |
26 апреля 2012 16:28
ICQ:364811887
люди может кто ответить ( ?как эту гаику открутить ? Сообщение отредактировал кардан88 - 26 апреля 2012 22:58 |
кардан88 |
26 апреля 2012 19:48
ICQ:364811887
всо разобрался сам ))) подскажите лучше всовываю поршень без колец в гильзу и он потехоньку опускается но есть небоньшеи люфт это так и должно ????? да и еще па поводу колец по ширине(не по толщине!)1ое кольцо по штангелю2.6 а 2ое 2.8 так и должно быть ? |
merryroger |
26 апреля 2012 20:32
нормальный поршень без колец в нормальном цилиндре должен под своим весом МЕДЛЕННО опускаться, но не падать. ширина колец может быть разной, но переставлять их местами - низзя.
кардан88 |
26 апреля 2012 20:43
ICQ:364811887
он опускается медлено
вощем я перевернул целиндр и в гильзу налил немного масла и спустя некоторое время сквозь какоито клапан начало подтекать масло компрессия я думаю из за этого и упала (((
хотя я проверил компрессия была 2с половинои я немнога налил масла в горшок начал мерить компрессию и компрессия раза в 3-4 увеличилась в чемже дело тогда Сообщение отредактировал кардан88 - 27 апреля 2012 02:46 |
merryroger |
26 апреля 2012 21:12
с маслом по-любому компрессия увеличится =))) а делать - клапана притирать или радикальный вариант - расточка седел клапанов и замена их на ремонтный размер (скорее всего не прокатит, в связи с наличием отсутствия последних). тока притирать их ручками с резиновой трубкой надо, а не шруповертом.
26 апреля 2012 22:25
проверять бензином а не маслом надо. мажешь мелом наливаешь бензин и минут через 5-10 смотри как притер норм иль мало. притри сначала, там уже будет видно че дальше делать
merryroger |
27 апреля 2012 16:29
все просто - покупаешь пасту для притирки клапанов (там инструкция есть), берешь толстостенную резиновую трубку, со внутренним диаметром чуть меньше штока клапана, втыкаешь клапан в снятую башку (распредвал тоже снять) надеваешь на торчащий шток клапана трубку, мажешь пастой седло клапана и трешь до посинения вращая трубку одной рукой, а другой легонько прижимая клапан к башке =))) и так 4 раза. потом проверяешь как написал Cad, если течет, то повторить N раз =))) сильно не усердствуй, если сильно протрешь седло, то нужны будут ремонтные клапана, которых на деспер вряд ли найдешь. самый простой, но и затратный вариант - отдать голову в контору, которая специализируется на расточке блоков типа Механики (но конкретно они зажрались)
кардан88 |
27 апреля 2012 18:46
ICQ:364811887
ездил в сервиз глянули сказали шо клапана в отличном состоянии!
merryroger |
27 апреля 2012 20:32
если клапана живы, (хотя тогда не должны пропускать жижу), то кольцам кирдык. если мотор перегревали, то цилиндр скорее всего яйцом (измеряется нутрометром), соотв. тока расточка, а т.к. ремонтных размеров колец и поршней нету (по каталогу), то и гильзовка до кучи. а растачивать и гильзовать V-образник не всякая контора возмется, а та которая возьмется, не факт, что сделают нормально...
Сейчас: 24 ноября 2024 16:57 |
