5 страниц 1 2 3 4 5 Далее
 разборка и ремонт поршневои , .
ebanista
5 июля 2012 13:38
Сообщение #81
Ну мотоцикла нет, зато прокладка есть))
ТЫЦ
кардан88
5 июля 2012 13:50
Сообщение #82
ICQ:364811887
ebanista,
а как это ты сделал ? :wink:
ebanista
5 июля 2012 14:16
Сообщение #83
Скачиваешь отсюда каталог запчастей на 400сс. Ищешь нужную прокладку. Смотришь её номер - 11141-39E00-000.
Заходишь на мегазип. Там в правом верхнем углу есть поиск. Вбиваешь номер туда - и вуаля))
кардан88
16 июля 2012 18:07
Сообщение #84
ICQ:364811887
ребят иза чего может не работать 1 горшок ? искра есть клапана наладил нормально мож карбы че ?
16 июля 2012 21:52
Сообщение #85
надо смотреть, после чего перестал работать ?
Не факт что искра будет под компрессией.
KB-DL
16 июля 2012 22:58
Сообщение #86
Тут уже не раз писалось - может быть очень из-за многого.
Может быть электрика:
Может свеча помереть.
Колпачок начать пробивать или броне провод накрыться.
Катушка может выйти из строя.
Провода от коммутатора до катушки, если где лазил...
Прозвони электрику тестером. В мануале есть все данные - где и что мерить.
Может и карб начать барахлить:
Может бенз не поступать в поплавковую камеру, если шланг забился или иглу заклинило по какой-то причине.
Или со смесью бардак. Может, например, рубашка троса подсоса где-нибудь зацепиться, в эторм случае у тебя будет очень богатить один горшок (если после разветвителя косяк). Или песчинка в жиклере застрянет, тоже ни чего не будет работать.
кардан88
17 июля 2012 14:32
Сообщение #87
ICQ:364811887
KB-DL,
2 горшок работает отлично а когда с него скидываешь главпровод 1 горшек рабтает на подхвате
KB-DL
17 июля 2012 22:41
Сообщение #88
Эт как? Работает оба, отключаешь второй и первый продолжает работать в одиночку?
кардан88
17 июля 2012 22:54
Сообщение #89
ICQ:364811887
KB-DL,
нет
вощем
держу газ на середине скидываю провод со 2го он работает в натяг газ опускаеш и сразу глохнет
KB-DL
18 июля 2012 07:39
Сообщение #90
Теперь понял =) Ты компрессию мерил? Померь в обоих горшках, лишним не будет.
Сообщение отредактировал KB-DL - 18 июля 2012 13:40
кардан88
18 июля 2012 09:56
Сообщение #91
ICQ:364811887
KB-DL,
было на первом 2.5 на 2м 8.5
после ремонта стало 8 на втором 10
KB-DL
18 июля 2012 11:56
Сообщение #92
Это на горячую или холодную? И если есть возможность померь еще раз. Мало ли что может произойти.
кардан88
18 июля 2012 17:02
Сообщение #93
ICQ:364811887
KB-DL,
на холодную
KB-DL
18 июля 2012 17:40
Сообщение #94
Померь еще раз, чтоб уже быть спокойным.
Есть ли нагар на свече, в каком состоянии броне провода, колпачок?
кардан88
18 июля 2012 18:55
Сообщение #95
ICQ:364811887
KB-DL,
да все в хорошем состоянии
нагар небольшеи на свече
KB-DL
18 июля 2012 21:25
Сообщение #96
Ну не может же быть, что все в порядке, а котел не работает...
Если есть компрессия, все в порядке с электрикой, то остается только карб и фильтр.
Еще раз просмотри все рубашки тросов, чтоб все тросы были в порядке в нормальном натяжении и работали синхронно, те что должны быть синхронными. Если все будет также - чисти карб... Может песчинка в жиклер попала...
кардан88
19 июля 2012 08:43
Сообщение #97
ICQ:364811887
KB-DL,
я тож думаю карбы
KB-DL
19 июля 2012 08:53
Сообщение #98
Попробуй, чистка лишней не будет :smile:
кардан88
21 июля 2012 16:45
Сообщение #99
ICQ:364811887
вощем сказали мне вот че!
при сборке надо было выставлять клапанныи вал(тот что идет на цепь грм со заездои) по меткам
вопрос в том
как правельно выставлять ?
я так понимаю метки эти и есть "черточка","стрелка","Н"
Сообщение отредактировал кардан88 - 21 июля 2012 22:48
4чел. читают эту тему (гостей: 4)
  Сейчас: 24 ноября 2024 14:10
