 Форсирование 400-ки, Воздушные фильтры и жиклеры |
 29 апреля 2012 15:19
В воздушном фильтре есть трубка которая проходит через весь фильтр, Если её извлечь получается входное отверстие диаметром 37 мм. И плюс ко всему поставить увеличеные жиклеры, у меня стоят прямотоки, имеет ли смыл ? Даст ли какой нибудь эффект данная процедура ? Плюсы минусы ? |
 29 апреля 2012 17:49
по идее с большими жиклерами нулевик хорошобы... и настроить грамотно, вот ет самое сложное. плюсы- ну пару-тройку лошадок, минусы- минус ресурс) проще и дешевле мотор с 800 или продать 400 и купить 800. но по налогам лучше мотор, по деньгам одинаково будет Сообщение отредактировал Cad - 29 апреля 2012 23:49
 29 апреля 2012 18:00
Ну насчет ресурса - обороты те же, кстати диаметр колен вала кореные и шатунные такие же как у 800-ки, думаю что ресур не сильно пострадает. Просто ставил побольше жиклеры немного заливает,а вот сегодня случайно наткнулся на то что с прямотоками сбивается настройка мотора в целом, у меня изначально после покупки мота были проблемки с карбами. Оказывается не с карбами. |
merryroger |
 29 апреля 2012 21:51
раскрою тайну - коренные с шатунными одинаковые =)))
 29 апреля 2012 22:11
ну да я это и написал. |
 1 мая 2012 23:26
И ещё вопросик, если убирать корпус для фильтра (аир бокс). Куда шланг с сапуна деть ? Хочу нулевик прям на карбер одеть. |
 2 мая 2012 08:01
да куда хошь, только учти от туда масляный туман может быть, вниз куда нить выведи и не говори зеленым)
 2 мая 2012 09:40
А вот интересно, это что получается что задний воздушный постоянно гадиться из-за масляных паров ? а передний чистенький. Потомуч то я недавно старый задний фильтр распотрошил а он весь пропитан маслом, и забит пылью.... |
 2 мая 2012 16:01
угадал) а еще катализаторы ставят которые мощу отбирают, в инструкциях пишут шоб не прогревали и тд... экологи епт
Мерзкий Тип |
 2 мая 2012 18:36
Одна ушатанная газель по выбросам равняется 10 мотоциклам:) |
tiggerr |
 27 ноября 2018 20:42
Привет, ребята. Подскажите такую вещь-на корпусе переднего воздушного фильтра есть дренажная трубка с прозрачным колпачком на конце для слива конденсата. А с корпуса заднего фильтра дренажный шланг должен быть закрыт таким колпачком? У меня его нет, просто обрезанный шланг. |
tiggerr |
 28 ноября 2018 20:47
Просмотрел мануал на английском до конца и увидел рисунок с пробкой на конце шланга. |
vnr |
 2 декабря 2018 19:07
Шланг должен быть заглушен, иначе сосет воздух с пылью мимо воздушного фильтра в карб. |
tiggerr |
 4 декабря 2018 20:32
Пришлось-таки лечь на холодный пол гаража и посмотреть снизу повнимательней - нашел шланг с пробкой (дренаж воздушного фильтра), он чуть дальше к центру и заднему колесу, чем обрезанный, на который я думал. Тот видимо дренажный бензобака, насколько я понял. Сообщение отредактировал tiggerr - 4 декабря 2018 20:34 |
Сейчас: 5 апреля 2025 03:43 |
