 Help срочно!!!, потух датчик нейтрали....
Илюха801
29 апреля 2012 20:10
ICQ:367940317
друзья, клубни, на второе число записался на прохождения Т.О. сегодня катался на моте и пошла проблема... с начало лампа нейтрали начала работать через раз. попом совсем потухла. лампочку поменял, не помогло. проверил тостером, плюс идёт а вот минус видимо который даёт датчик. нет....
подскажите с чего надо искать? где стоит сам датчик?
Сообщение отредактировал Илюха801 - 30 апреля 2012 02:37
merryroger
29 апреля 2012 21:47
смотри проводку руля. на заведенном\зажигании и нейтрали покрути проводку к приборке и сразу будет ясно
29 апреля 2012 23:21
дык на самом датчике глянь и потом иди по проводу тестером. для ТО те ента лампа нахрен не нухна, ближний/дальний, поворотники, стопори и гуделка шоб работали, причем сами лампы, а не те шо на приборке. если че (хотя врятли) гри шо не предусмотрено конструкцией, ибо чопир- ниче лишнева))
Сообщение отредактировал Cad - 30 апреля 2012 05:22
Илюха801
30 апреля 2012 12:17
ICQ:367940317
а датчик это тот который за звездой стоит, и двумя маленькими болтиками приручен?
30 апреля 2012 15:47
Илюха801, у меня та же проблема!
Причём, что самое интересное - в поездке всё нормально, приехал на стоянку, включил нейтраль, лампа загорелась, поставил на подножку, всё нормально.
Утром прихожу - ключ в замок - лампа нейтрали не горит!!!
Илюха801
30 апреля 2012 19:27
ICQ:367940317
завтра поеду в гараж ковырять, если найду причину, отпишусь...
Илюха801
1 мая 2012 21:19
ICQ:367940317
всё, проблему решил. оказался плохой контакт на Help срочно!!! фишке. почистил, обработал и всё стало ок....
2 мая 2012 18:27
Попробую и я по такой методе устранить неполадку!
2 мая 2012 18:33
в подпись шоль вставить
да потратьте вы 2-3 часа времени, зачистите ВСЕ контакты и соберите на литол и все, дальше про взякие недозаряды и прочие погасшие по этой причине лампочки можно забыть
jfreez
2 мая 2012 19:25
А литол для чего? Чтобы не окислялось? Он токопроводящий?
2 мая 2012 19:54
он диэлектрик, чтоб не окислялись. Так же клемы мажут на аккуме.
Сообщение отредактировал motoooo - 3 мая 2012 01:54
  Сейчас: 24 ноября 2024 11:04
