Help срочно!!!, потух датчик нейтрали.... |
Илюха801 |
29 апреля 2012 20:10
ICQ:367940317
друзья, клубни, на второе число записался на прохождения Т.О. сегодня катался на моте и пошла проблема... с начало лампа нейтрали начала работать через раз. попом совсем потухла. лампочку поменял, не помогло. проверил тостером, плюс идёт а вот минус видимо который даёт датчик. нет.... подскажите с чего надо искать? где стоит сам датчик? Сообщение отредактировал Илюха801 - 30 апреля 2012 02:37 |
merryroger |
29 апреля 2012 21:47
смотри проводку руля. на заведенном\зажигании и нейтрали покрути проводку к приборке и сразу будет ясно
29 апреля 2012 23:21
дык на самом датчике глянь и потом иди по проводу тестером. для ТО те ента лампа нахрен не нухна, ближний/дальний, поворотники, стопори и гуделка шоб работали, причем сами лампы, а не те шо на приборке. если че (хотя врятли) гри шо не предусмотрено конструкцией, ибо чопир- ниче лишнева)) Сообщение отредактировал Cad - 30 апреля 2012 05:22
Илюха801 |
30 апреля 2012 12:17
ICQ:367940317
а датчик это тот который за звездой стоит, и двумя маленькими болтиками приручен? |
Мерзкий Тип |
30 апреля 2012 15:47
Илюха801, у меня та же проблема! Причём, что самое интересное - в поездке всё нормально, приехал на стоянку, включил нейтраль, лампа загорелась, поставил на подножку, всё нормально. Утром прихожу - ключ в замок - лампа нейтрали не горит!!!
Илюха801 |
30 апреля 2012 19:27
ICQ:367940317
завтра поеду в гараж ковырять, если найду причину, отпишусь... |
Илюха801 |
1 мая 2012 21:19
ICQ:367940317
всё, проблему решил. оказался плохой контакт на фишке. почистил, обработал и всё стало ок.... |
Мерзкий Тип |
2 мая 2012 18:27
Попробую и я по такой методе устранить неполадку! |
2 мая 2012 18:33
в подпись шоль вставить да потратьте вы 2-3 часа времени, зачистите ВСЕ контакты и соберите на литол и все, дальше про взякие недозаряды и прочие погасшие по этой причине лампочки можно забыть
jfreez |
2 мая 2012 19:25
А литол для чего? Чтобы не окислялось? Он токопроводящий? |
2 мая 2012 19:54
он диэлектрик, чтоб не окислялись. Так же клемы мажут на аккуме. Сообщение отредактировал motoooo - 3 мая 2012 01:54 |
Сейчас: 24 ноября 2024 21:40 |
