 Диаметр поршня 400-800
Viktorr
9 февраля 2011 16:34
ICQ:389623678
Ребята никто не находил инфу, о диаметре поршней у деспера 400 и 800, где то мне встречалась инфа что у них они одинаковые отличаются только ход поршня и степень сжатия , но как то это странно)
9 февраля 2011 23:17
Двигатель 2-цилиндровый, 4-тактный V-образный
Объём 399 см3
Диаметр цилиндра и ход, мм 65 x 60,2
Степень сжатия 10,5
У 800-ки не знаю
Samurai69
10 февраля 2011 19:24
ICQ:912182
800 Marauder -
из мануала:
Bore x Stroke 83.0mm x 74.4mm
при перерасчете получаем искомые 805 cc
так что движки у них разные.
Kolibas
7 декабря 2011 17:32
что то я не понимаю..
Формула рассчёта объёмаа цииндра V=*R^2*h
=799.048 мм
=1610.196мм
что я не так считаю?
и ещё вопрос: у 400сс точно степень сжатия 10.5?
если да то видимо мне с компрессией 8.9-9.1 кольца менять рановато..
Сообщение отредактировал Kolibas - 8 декабря 2011 00:04
7 декабря 2011 22:10
на Пи забыл умножить, дл япущего эффекта добавь еще объем в голове) там сфера :wink: и умнож на 2 горшка :wink:
Kolibas
8 декабря 2011 16:06
Cad,
на Пи забыл умножить, дл япущего эффекта добавь еще объем в голове) там сфера и умнож на 2 горшка
На Пи умножил, просто опечатался видимо..
Объём в голове наверно не в счёт. потому что и так рассчитываеться только только под заявленный объём.
вопрос был в том, как при размерах поршня 400 получаетсья расчёт на 800сс, а рассчёт 800сс получаеться 1600сс?))
ВАЖНЫЙ вопрос к тем кто разбирал двигатель: прокладка головки цилиндра паранитовая или металлическая?
Сообщение отредактировал Kolibas - 8 декабря 2011 22:08
Банкир
9 декабря 2011 14:43
Не помню что стояло по заводу, под заказ прислали металл.
  Сейчас: 24 ноября 2024 16:55
