НаписалOlega
Сегодня в 14:13:08
31 марта 2025
30 марта 2025
Аккумулятор
16 апреля 2025 09:16
Kadze
 Отверстие в двигателе
Lorgus
1 мая 2012 19:40
Добрый день, коллеги,
обнаружил, что через 30-40 км. пробега начинает подкапывать масло на корпус двигателя с рёбер первого цилиндра. Капает не критично - совсем чуть-чуть, может грамма 2-3. Экспресс-поиском обнаружил источник - отверстие между рёбер первого цилиндра (с левой стороны мотоцикла) - см. фото.
Вопрос с знатокам:
1. Каково назначение этого отверстия?
2. Можно ли его заглушить, или как устранить течь масла?
Спасибо.
Сообщение отредактировал Lorgus - 2 мая 2012 01:42
72-й
1 мая 2012 20:10
а это точно не с отворачивающегося винта под хромированной крышкой головы масло? я про тот самый винт, который любит сам открутиться
Сообщение отредактировал 72-й - 2 мая 2012 02:11
Lorgus
1 мая 2012 20:37
Точно нет. Более того, на фотке отлично видно, что масло именно между рёбер с отверстием. Уровнем выше-ниже грязи нет. Уверен, что оттеда.
1 мая 2012 22:22
отверстие это дренаж свечных колодцев, чтоб вода не скапливалась,
а масло может теч между крышкой и головкой, либо болт рокеров отвернулся. как раз таки собирается вокруг свечи и течет.
Проверь, посвети в отверстие где свеча стоит, там должно быть видно потеки.
Lorgus
2 мая 2012 10:07
Ога, спасибо за наводку. Сегодня попробую глянуть что там и как.
UPD: Всё так и оказалось. Наполовину открутилась ось рокеров выпускных клапанов. Затянул, предварительно обработав фиксатором резьбы.
Всем спасибо, вопрос закрыт.
Сообщение отредактировал Lorgus - 3 мая 2012 01:41
mumm2
21 мая 2012 17:01
у меня тоже самое (( менял свечи увидел,что болт откручен ,но до конца закрутить не получилось ,что надо клап.крышку снять?
Lorgus
22 мая 2012 08:44
Смотря что ты понимаешь под "клапанной крышкой". Кл.кр. снимать не нужно, нужно отвернуть 2 болтика на 8 которые крепят хромированную декоративную накладку сверху цилиндра, предварительно сняв бак.
Кстати, чтобы два раза не вставать, есть ли какой эффективный способ снять бак не залив штаны бензином? Каждый раз - огромный геммор.
mumm2
22 мая 2012 13:54
с накладкой всё понятно ,просто этот болт у меня до конца не закрутился ,а тянуть сильно не стал ,а бак я откручивал планку крепления бака и вместе с краном снимал потихоньку ,чтоб кран случайно не открыть.
Сямён
27 мая 2012 01:58
Lorgus,
Короткие болты на 8 от декоративной крышки приводной звезды. Утконосами пережимаем шланг, снимаем со штуцера, болты в шланги и алес, снимаем бак, только пара капель на заранее подложенную ветошь под краником. По калхозному, но работает!
Lorgus
30 мая 2012 09:45
Языками не владею, ваше благородие (с) :wink: Что есть "утконос" (вне тематики фауны)?
30 мая 2012 16:14
Ну вот, и на моём коне через вышеупомянутое отверстие потекло масло:)
Пугаться не стал, благо форум почитал. Сделал всё по инструкции - снял хромучую крышку и затянул этот раскрутившийся винт (ну и фиксатором резьбы воспользовался до кучи).
Течь ликвидировалась. Вывод - форум рулит!:)
Lorgus
30 мая 2012 17:02
Интересно, на какой период хватает лечения?
30 мая 2012 18:54
А вот интересно что за недоработка такая... хотя у самого за три года проблемы такой не было.
А если выкрутиться и вылезет, рокера слетят.
30 мая 2012 23:01
не вылезет, крышка не даст)) но лучше не эксперементировать
  Сейчас: 18 апреля 2025 10:13
