 Земена сцепления, Что, где и как?
KB-DL
16 мая 2012 15:43
На днях решил поменять диски сцепления - снял крышку, открутил крышку корзины, вынул старые диски (ни на одном из них не нашел каких бы то ни было меток), начал искать "зубом с прорезями на корзине" - не нашел. Тогда поставил диски, совместив прорези самих дисках. Одел крышку, подстроил тросик. Решил попробовать прокатить мот на первой передаче и столкнулся с некоторыми трудностями - сцепление выжато, а мот сильно упирается, будто и не выжимал сцепления, дернешь посильнее и начинает нормально ехать. Как только остановишься - опять тоже. Передачи переключаются без проблем, легко.
Интересует:
1. Что эт за фигня такая, будто диски слипаются?
2. Как выглядит и где найти "зубом с прорезями на корзине"? Может фотки есть у кого?
Сообщение отредактировал KB-DL - 16 мая 2012 22:34
16 мая 2012 16:03
я тож зуб с прорезями не нашёл, так поставил. Друг сказал что правильно сделал, он не везде есть почему-то.
KB-DL
16 мая 2012 16:35
Хочется верить что зуба этого нет. А может от года зависит есть он или нет?..
По поводу "слипшихся" дисков, кто что думает?
16 мая 2012 21:19
тож наблюдаю подобное
16 мая 2012 22:12
чет ощущение шо притрется, попробуй пожечь малость его шоли...
KB-DL
16 мая 2012 23:36
Седня попробовал - в принципе жить можно.
Еще решил подтянуть болты крышки и сорвал один болт - самый нижний левый. Как думаете на сколько это критично? Обязательно ли нарезать новую резьба и менять болт?
Сообщение отредактировал KB-DL - 17 мая 2012 05:37
16 мая 2012 23:42
та если не течет ниче страшного, разве шо для порядка)
KB-DL
16 мая 2012 23:47
Пока масла замечено не было :) Если и не польется, то не полезу, до поры до времени :)
Спасибо всем за советы!
  Сейчас: 25 ноября 2024 00:54
