холостой ход |
Timoxa |
20 мая 2012 22:52
Народ нужна помощь . Сегодня подъезжаю к гаражу отпускаю ручку газа и мотоцикл начинает глохнуть чуть газу даю работает но с перебоями потом нормально отпускаю газ опять глохнет и работает на 1 цилиндре. Поробывал покрутить винт оборотов не каких изменений и бензином стало пахнуть. Подскажите что может быть? куда лезть? я тут что то про тросики слышал объяснити как их настраивать вообще или не в них дело? свечи новые грешу на 1 провод высоковольтный но хз
сиамский кот |
21 мая 2012 01:28
я не спец но думаю так. бензином ваняет эт потому что перекрутил винт холостого хода(у меня так было).тросы трогают тока када синхронят.нет приборчика значит и не надо их вертеть.ищи почему не работает цилиндр.скорее всего один котёл не тянет на холостых.тут несколько вариантов-провод.колпачёк. свеча.может и катушка. помог чем мог.извини сам недавно начал с этой техникой общаться. здесь-cad-в авторитете.его кликать надо. |
robat |
21 мая 2012 09:25
Да-да, та же фигня. Бензом пованивает, потому что он в камере не сгорает, потому что поджига нет. Может, свечу перелил, может, закоптилась, может провод, может катушка - все проверять надо... Холостой крутить - без разницы, если работает - так работает, если поджига нет - то не работает. А может, карбюратор загадился. Начни со свечей.
Timoxa |
21 мая 2012 21:01
всем спасибо чонить попробую
robat |
21 мая 2012 23:26
Попробовал с другими свечами - не оно. Слил карбы - вместо 500 метров проехал 15 км, хотя, работает как-то неустойчиво. Возможно, виноват бенз марки ХЗ, завтра. Если не поможет - чистка карбов. Что примечательно, обороты гуляют при включенной передаче и выжатом сцеплении. При включении нейтрали все нормально.
Edgar |
22 мая 2012 01:05
у меня вот тоже подобная проблемка. на прогретом высокие обороты и скидывает он их ужасно медленно , скидывает до такой степени что вот вот заглохнет. стоит газу добавить обороты опять поднимаются и опять медленно медленно скидывает. что может быть в какую сторону рыть??? карбы вычещены отсинхронены, свечи новые не заливает (песочного цвета) а ещё бывает постреливает потихоньку когда газ скидываешь. И ещё один вопросик ГДЕ ВЗЯТЬ МАНУАЛ??? |
WindRoad |
22 мая 2012 06:49
Группа: Главные редакторы
ICQ:251968089
Цитата: Edgar ГДЕ ВЗЯТЬ МАНУАЛ??? ТУТ можешь заняться переводом хотябы отдельных глав. Сообщение отредактировал WindRoad - 22 мая 2012 12:50
KB-DL |
22 мая 2012 07:52
Особо не силен, но думаю что карбы. Проверь уровень в поплавковых камерах. Глянь Тути тут Сообщение отредактировал KB-DL - 22 мая 2012 14:43 |
Edgar |
22 мая 2012 09:24
это на 800 ку , а я хочу именно на 400ку!!!! ну японцы же ремонтируют их как то где они берут данные???? |
22 мая 2012 15:24
делал уровни по 800-ке, уровни выставил, что то заливать стал по страшному. |
Timoxa |
23 мая 2012 08:02
странно так странно вчера ехал по трассе всё нормально проблем небыло заехал в город и встал в пробке ну мин 10 наверно простоял ибо не как объехать нельзя было мотоцикл нагрелся включился вентилятор и тут же стали падать обороты и на 1 целиндре стал работать чуть газуеш второй подхватывает но с перебоями. опять вышел на трассу проехался холодным воздухом обдуло всё стало работать отлично кто нибуть может сказать что за хрень??? может это от перегрева??
basist.07 |
23 мая 2012 08:30
ICQ:57805722
Тимох,а ты из электросталя?если да то надо бы пообщаться,познакомиться. |
KB-DL |
23 мая 2012 08:49
Тимох, свечи в каком состоянии? И проводку посмотри, мож у тебя при включеном вентиляторе где-то уже не хватает напруги? У меня, например, пропуски на холостых были из-за окисленного контакта катушки. |
23 мая 2012 09:03
Цитата: KB-DL И проводку посмотри, мож у тебя при включеном вентиляторе где-то уже не хватает напруги? 90% вольтметр не лишний тюнинг Сообщение отредактировал Cad - 23 мая 2012 15:04
Timoxa |
23 мая 2012 09:38
basist.07 ага Стальский давай как нибуть пересечомся не вопрос я тока за. Cad акум у меня сдох недавно я его опохмелил методом замены электролита но заводиться стал хреновей но тогда дело в генераторе или акум может свою роль играть. Свечи новые 9 недавно поставил
Edgar |
23 мая 2012 09:52
заказал я себе мануал на 400 ку. обещали что через месяц будет уже у меня |
robat |
23 мая 2012 13:49
Слил бак, заправил свежий бенз, через 20 км камни в почках рассосались и мотор стал вести себя поактивнее, хотя, на холостых подтупливает все еще. Заметил нюанс: в нейтрали обороты одни, на скорости (с выжатым сцеплением) немного меньше, ввиду чего при подъезде к перекрестку я мог подглохнуть при переключениях вниз. Впрочем, так оно и бывало. Посоветуйте, куда копнуть? Пока для понта добавил холостых оборотов, но это не комильфо...
23 мая 2012 13:55
Цитата: Timoxa я его опохмелил методом замены электролита как менял опиши подробно Цитата: robat Посоветуйте, куда копнуть? никуда, ну не чопперные у него холостые, 1100-1300 оборотов дальнейшее снижение будет то шо ты описал
Timoxa |
23 мая 2012 14:24
Cad шприцом выкачал весь старый электролит ну так сказать его остатки залил новый по меткам и часов на 8 поставил аккум на подзарядку. Вроде подействовало но не очень. слышал про вольтметр и что он мне даст если я узнаю что заряд слабый? подскажи..
basist.07 |
23 мая 2012 14:35
ICQ:57805722
Тимох,с херовым аккумом можно реле заряда убить я слышал |
Сейчас: 25 ноября 2024 00:31 |
