 Расходники, какие? |
krabki |
 17 февраля 2011 09:38
ICQ:436200314
Доброго времени суток! Сей замечательный аппарат, Desperado 400, приобрел этой зимой, поэтому ещё не силен в его эксплуатации, а инструкция не дала мне понять(либо я кривоглазый) какие расходники для него нужны... А именно: фильтры. Какие масло и свечи я понял, цепь и звезды ещё походят, а вот фильтры... Не подскажете? Заранее спасибо :) |
WindRoad |
 17 февраля 2011 14:31
Группа: Главные редакторы
ICQ:251968089
Масляный фильтр "К-301". А какое масло лить и сколько я пока незнаю. Где-то нашла что должно быть 2,1 литра.
krabki |
 17 февраля 2011 14:53
ICQ:436200314
с масляным разобрались :) остались воздушный и топливный... а масло вроде 1.8-2.1-2.4. какое, кстати, лучше взять? а то я нацелился на Мотыль 10в-40/50. И да, кстати, синтетика или полусинтетика? Сообщение отредактировал krabki - 17 февраля 2011 20:55 |
 17 февраля 2011 21:25
топливного фильтра нет, есть сетка в баке, выкрути кран, почисти сетку. воздушных 2 на ебее дет по 27-40 баксов за фильтр, может и просто продуть его хватит, свечи поменяй. масло по мнуалу 10в-40. лью мотюль 5100 кажись полусинтетику. влазит по разному, лей до риски в окошке не ошибешься.
Kiss |
 18 февраля 2011 02:17
По фирме Hiflo Filtro: масляный HF138 (стандартный для большинства Сузук), воздушный HFA3803 (2 шт., также встает HFA3809 от GSX 1400)
Масло лей полусинтетику 10w40 (если по Мотюлю, то серия 5100) или, если очень хочется переплатить денег, то синтетику серии 7100. Синтетику серии 300V лить не надо - это масло для высокооборотистых или сильно "нагруженных" движков, по-просту говоря - для спортов.
krabki |
 18 февраля 2011 08:02
ICQ:436200314
Спасибо за развернутые ответы! Теперь буду во всеоружии)) |
DOSer |
 14 апреля 2011 16:27
Добры день Скажите скольж всё таки масла нужно заливать ? Почему в мануале три цифры: 1.8 2.1 2.4 ? А рядом с пробкой на двигателе написанно 1.8
Suzuki Desperado 400X Сообщение отредактировал DOSer - 14 апреля 2011 22:28 |
krabki |
 14 апреля 2011 17:16
ICQ:436200314
1.8 - замена масла 2.1 - замена масла с фильтром 2.4 - "капитальная" замена Сообщение отредактировал krabki - 14 апреля 2011 23:18 |
DOSer |
 14 апреля 2011 18:58
Тоесть если я правильно понял до дело обстоит так: 1) При замене масла когда не меняется фильтр часть масла всё равно остаётся в фильтре и в некоторых полостях(нишах) двигателя(в которых всё равно масло остаётся после слива).В результате заливается только 1.8 2) При замене масла с фильтром заливается больше масла из-за емкости самого фильтра 3) А "Капитальная замена масла" это когда дигатель или только с конвеера, или после кап ремонт когда внутри он обсолютно сухой. |
izo |
 24 апреля 2011 06:15
товарыщы, есть возможность купить масляный фильтр Mahle длина 65, диаметр 68, резьба 20. Встанет ли он на деспера или великоват? |
Smerch |
 24 апреля 2011 10:07
Цитата: DOSer В результате заливается только 1.8 меняли недавно масло и фильтры, влили по два литра в 400-кубовые аппараты. |
Kir |
 25 апреля 2011 10:02
Цитата: izo товарыщы, есть возможность купить масляный фильтр Mahle длина 65, диаметр 68, резьба 20. Встанет ли он на деспера или великоват? Если резьба М20х1, то встанет без проблем. Вот размеры фильтра Mann MW65, который подходит 100%: Размер резьбы M20X1 Внутренний диаметр 1, мм 55 Внутренний диаметр 2 , мм 64 Высота, мм 66 Диаметр, мм 68 |
izo |
 25 апреля 2011 10:12
аригато, померил, подходит |
kysia |
 25 апреля 2011 19:24
ICQ:135922838
Комрады, посоветуйте. где в Москве можно купить сальники на вилку?? но так что б не заказывать, а сразу приехал и купил..... |
Samurai69 |
 25 апреля 2011 19:51
ICQ:912182
А у тебя обычный desperado или Winder? у них вилки разные. В mr-moto раздел есть. Обычно много всего в наличии, цены чуть выше средних. |
kysia |
 25 апреля 2011 21:16
ICQ:135922838
Samurai69, обычный vz 400, спасиб за инфу |
Kleiman |
 18 августа 2011 22:53
Привет!!!Какие колодки передние, как в магазине заказать(какой нибудь номер или размер) ? |
 18 августа 2011 22:56
Привет! Как я понял - эти: тыц |
Kleiman |
 18 августа 2011 23:13
Спасибо VIG , ты такие ставил ? |
 18 августа 2011 23:20
Я не ставил. Начали скрипеть задние и стал искать где и какие купить. Нашёл их тут и планирую заказать задние. Т.к. в описании передних и задних фигурирует VZ800, то подойти должны. :) |
Сейчас: 6 апреля 2025 15:29 |
Сегодня день рождения: R.E.D.
