 Контроль качества смеси, Приборы, опыт для subj
robat
24 мая 2012 16:23
Дамы и господа!
Контролирует ли кто качество смеси?
Выкручиванием свечи на песок и кирпич все ясно, но долго и муторно.
Пользует ли кто-то ИКС (свеча с окошком)?
Лямбда-зонд (возможно, широкополосный)?
Газоанализатор?
Тахометр?
Сообщение отредактировал robat - 24 мая 2012 22:23
Memento mori. Carpe diem.
KB-DL
24 мая 2012 17:18
Себе регулировал как описано в статье. В принципе доволен, свечи светло коричневые.
статья
Регулировал уже раз пять, так как мучаюсь с уровнем в карбах и все время приходится разбирать и после подстраивать смесь... Все нормально =)
Сообщение отредактировал KB-DL - 24 мая 2012 23:19
robat
18 июня 2012 01:19
У нас только один винт качества за смесь отвечает (по одному на каждый карб)? Больше настроек нет?
KB-DL
18 июня 2012 07:38
Да, по одному на каждом карбе. И тот что обороты регулирует (ХХ), я так понял, винт количества - отвечает за воздух, так как приподнимает дроссельную заслонку. Вроде регулировок больше нет.
Сообщение отредактировал KB-DL - 18 июня 2012 13:49
Dark Messiah
26 июня 2012 17:38
Кто подскажет, на сколько оборотов на марадере должнен быть выкручен винт смеси? у меня калифорнийская версия (Е-33), в манулале написано просто PRE-SET, и йух его разберет сколько это :smile: в переднем вроде как 1 и 3/4, а вот задний может быть или 1 5/8 или 2 1/4.
robat
26 июня 2012 20:52
Обзор карбюраторных систем показал, что каждая топливная система индивидуальна и не смотря на одинаковость исходных компонентов требуется хоть небольшая, но подстройка. Так что нет здесь изначально верного числа, придется настраивать оба карба. Длина и диаметр выпускного тракта влияют на наполняемость цилиндров, в результате для них приходится готовить смеси индивидуально, поэтому у нас стоят жиклеры разных калибров. Винт качества позволяет изменять обогащение в пределах одного калибра, так что очень сильно не факт, что чьи-то настроки у тебя будут работать идеально. На настройки может влиять высота над уровнем моря, дождь, грязный воздушный фильтр. Выше была упомянута интересная ссылка про настройку на слух, попробуй. Опытом поделишься :)
26 июня 2012 23:50
надо бы в фаг, а то я это в личке задолбался уже объяснять страждущим :smile:
27 июня 2012 09:23
Что именно в FAQ? Я как человек не сведующий не могу отделить умную мысль от остального шума.
27 июня 2012 13:10
вот это robat,
правильно настроить качество смеси возможно
1. на слух (или по тахометру), но при достаточном опыте
2. по содержанию СО, но надо разделить глушители
3. с пом-ю прозрачной свечи, по цвету воспламенения. (ColorTune у буржуев, и наш аналог ИКС-1, но там резьба другая)
Dark Messiah
27 июня 2012 13:10
Полез я в карбы, т.к. задний перестал на ХХ работать. Думал, жиклер ХХ засрался, т.к. до гаража доехал уже на резерве и мож какое говнецо со дна насосалось. Разобрал-промыл-продул, но проблема оказалась в другом - винт смеси до упора от вибрации закрутился, потому как какой-то америкашка проепотерял пружинку, его удерживающую.
На слух и крутил, т.к. на колортюн пока денег нет, да и ждать недели 2-3.
И вроде все отлично, но иногда когда на ходу газ сбрасываешь, постреливает в глушак(прямоток, но с самопальным свистком), раньше такого не наблюдалось.
KB-DL
27 июня 2012 14:06
Посмотри свечу - может богатит, так изолятор черный будет. Или просто на четверть (или 1\8) закрути винт качества, если пропадет значит щас у тебя богатая смесь. Если не поможет тогда точно выкручивай сечу и смотри что с ней. У меня прострелы бывали и из-за бедной смеси.
robat
27 июня 2012 14:06
А че сразу Robat? Я ж ниче :) Или что-то неправильно написал? Или много? Двумя словами - любой карб настраивается индивидуально. Для себя я подобрал широкополосный лямбда зонд, хотя и свечу прикупил бы (кстати, подскажите где, хочу и 2-3 недели подожду).
Dark Messiah
27 июня 2012 15:04
robat, дешевле тут или тут
Dark Messiah
27 июня 2012 15:06
а не из-за богатой ли стреляет? в горшке все не успевает выгореть, догорает в глушаке, вроде так?
robat
27 июня 2012 15:08
Dark Messiah, спасибос
Dark Messiah
27 июня 2012 15:18
robat, или вот такой вариант. Сама свеча под 14 мм, но с адаптером на 12(под наш). Т.е. можешь ее и для авто использовать. Тока хз, как она с адаптером в свечной колодец влезать будет.
robat
27 июня 2012 16:31
Уже оплатил, что 12mm designed for motorcycle engines. Вот и попробую
KB-DL
27 июня 2012 17:05
Стреляет из-за богатой, это да. Но бывает из-за бедной, не помню только из-за чего.
robat
17 июля 2012 08:37
У меня недавно из-за пропусков зажигания стреляло. Чуть сам не выстрелил, ибо синхронил карбы в этот момент. Свечи перед экспериментом не сменил, одни была ну очень загажена.... Для теста почистил - все ок.
Dark Messiah
17 июля 2012 14:14
robat, а на сбросе газа стреляло?
  Сейчас: 25 ноября 2024 06:35
