 Контроль качества смеси, Приборы, опыт для subj
robat
17 июля 2012 16:27
Нет, на наборе. холостых убавил, из-за пропусков двиг не раскручивался. ну, я в первые воспламенеия и поддал газку :) А он как - бах :) ну, ничего, заводится. Просто неожиданно.
Memento mori. Carpe diem.
BRMC
18 июля 2012 15:23
у меня троит и стреляет на оборотах выше средних на любой передаче. Стало так после того как пытался поменять руль на более узкий дрэг бар - видимо, тросы расшевелил пока туда-сюда снимал -одевал ручку газа.
заказаз colortune 12 mm, вот уже 43 дня жду((( думаю проблему исправить ей.
з.ы.кто-нить в курсе почему нельзя газовать на ней?что будет-то страшного?стекло выбьет?
KB-DL
18 июля 2012 15:59
BRMC, свеча тут не поможет, она нужна для регулировки качества смеси на холостых и, частично, средних оборотах. Дальше работает совсем другая система карбюратора, т.е. главный топливный жиклер и воздушный фильтр в полном объеме. Тросы, по идее, такого эффекта давать не должны... но проверь все рубашки, вдруг где зацепилась.
robat
18 июля 2012 17:05
"Троит" - либо пропуски зажигания, либо смесь не воспламеняется. Например, ее слишком много и она, догорая в трубе делает "БАХ!" А это может быть из-за, например, разной длины тросов к карбам. Синхронил на ХХ и на оборотах?
KB-DL
18 июля 2012 17:42
Robat, думал на счет этого, но тогда и на средних оборотах были бы проблемы, а тут только на довольно хорошо открытом газу начинает троить, если я правильно понял проблему. Так что тросы мало вероятно, как мне кажется, могут такой эффект давать.
Сообщение отредактировал KB-DL - 18 июля 2012 23:43
18 июля 2012 19:57
смотря че заказал.. есть которые держат обороты, там написано в инструкции. у мя ща нет ее, отдал попользовать
robat
18 июля 2012 21:47
Ога, при 12 очках компрессии как не выбить:) Шучу. Если стекло кварцевое, у него очень низкий ТКР, так что можно не волноваться. А вот у металл он большой, в месте контакта должен быть какой-то буфер, при газовании большое количество теплоты передается на свечу и, думаю, может сифонить. Зависит от качества исполнения, видимо. Моя приедет - почитаю, пока только догадки.
robat
31 июля 2012 22:01
Газовал, не развалилась. На оборотах показала обедненную смесь, свечи белые это подтверждают. Настало время понимать иглы!
Есть ли здесь чудесный алгоритм или цикл "поднять на 1 деление - ездить - проверить цвет свечей - результат достигнут ? - нет - повторить процедуру, - да - пить пивас, гордиться"?
Сообщение отредактировал robat - 1 августа 2012 04:02
31 июля 2012 22:25
ссылка есть на какой газовал? хотя наверн одинаковые они там на ебее...
robat
1 августа 2012 08:28
тыц - на ней.
Инструкцию ты имел в виду такую Ынструкция ?
Без тахометра оно, как-то только наугад :), но все равно, при раскрутке в окошке видно достаточно. И этот режим, естественно, нет смысла выдерживать полчаса. Думаю, для экспресс-теста КТ пригодится, либо в моем случае для подбора положения иглы, запирающей главный жиклер. Честную картинку все равно смогут дать только свечи.
Сообщение отредактировал robat - 1 августа 2012 14:31
robat
1 августа 2012 13:42
И еще: верно ли, что 5 позиций иглы главного жиклера - промежуточные значения в пределах одного калибра главного жиклера?
сиамский кот
9 сентября 2012 17:04
пропуски зажигания как нибуть лечатся?кроме как карбами и свечами с проводами.всё поменял ,отрегулировал а постреливает.то в глушак то в карб.ещё после 3.5 тыщ оборотов ехать не хочет.стреляет куда тока может и как будто кто за жопу держит.карбы мыл.свечи поменял с проводами.отсинхронил.качество куда тока не крутил(в смысле по статье на слух)один хрен.
сиамский кот
9 сентября 2012 17:06
кто то ещё спрашивал какая скорость на каких оборотах.не могу найти кто и где.если интересно ещё то могу глянуть,как дожди закончатся.
9 сентября 2012 21:26
синхронизацией они лечатся, вообще-то
KB-DL
9 сентября 2012 22:40
Соотношение скорость/обороты искал я.
А про пропуски, если синхронизация в порядке!, могут быть и из-за хреновой смеси, которая готовиться главным жиклером и иглой.
robat
10 сентября 2012 10:13
сиамский кот,
Логика проста: если электрика в порядке и смесь в порядке - все работает. Если что-то не в порядке - не работает или работает кое-как. Если в электрике уверен - проблема со смесью, не то соотношение, чтобы она воспламенилась. Если на холостых работает стабильно, отсинхронь на рабочих оборотах.
сиамский кот
10 сентября 2012 20:02
отсинхронено.тож грешу на смесь.на первом карбе был выкручен на 1.5 оборота.ща выкрутил на 2.5.стало лучше но всё равно чихает и после 3500 оборотов ехать не хочет.ща сезон откатаю и свечу закажу тестовую.
а по тохометру примерно так---обороты 3300
1-30км
2-50
3-70
4-90
ну и 5 соответственно.
вот где то примерно так.
больше 3500 крутить не могу по известным причинам.чихает первый горшок вовсе стороны и не едет.
KB-DL
10 сентября 2012 22:43
Винты качества особо не крути. Они влияют на холостой ход и НЕ большие обороты. Дальше они практически не участвуют (а может и вообще не участвуют) в работе двигателя.
На тех оборотах, про которые ты спрашиваешь, работает другая система (см. раздел 4-12 мануала). Итого - проверяй мембрану, иглу, главный топливный жиклер.
Спасибо за скорости)))
Сообщение отредактировал KB-DL - 11 сентября 2012 04:44
robat
11 сентября 2012 11:42
Не даст пользы свеча, разве что попробовать. Компрессия в норме? Мембраны? Дырка в мембране будет беднить смесь... Винты качества только для холостого хода, если на ХХ работает нормально - не трогай. 3500 оборотов это далеко не холостой ход :) если синхронил на оборотах - поток воздуха через засолнку будет одинаковым, пропуски воспламенения из-за недостатка бенза в смеси. Недостаток бывает из-за недостаточной ширины канала (грязная игла, главный жиклер засахарился, дырка в мембране) или уплыл уровень в карбюраторе. Прежде чем что-то подгибать - прочисть. Банальная волосня на сетке запорной иглы не позволит полноценно протекать топливу в поплавковую камеру.
сиамский кот
13 сентября 2012 02:35
в том то и дело.мембраны как новые.иглы чистые.карбы мытые.уровень я не трогал.с дренажки бензин не хлещет.блин.всё вроде путём но где то чё то не так.остаётся вроде как в клапана попробать залезть.там я ещё небыл.мож зажаты.и с мастерами толковыми у нас напряг.приехал к одним они мне типа троса все меняй потом ток приезжай.ага.и мембраны новые паставить.и иглы.и жиклёры.может им сразу новый мот пригнать что б не заморачиваться.троса все в порядке.промыты и смазаны.
  Сейчас: 25 ноября 2024 08:36
