Контроль качества смеси, Приборы, опыт для subj |
KB-DL |
13 сентября 2012 07:48
Кстати, проверь насос! Передний карб второй по счету, без идет до него через первый - задний - карб. Задний будет с бензином, а до переднего может и не докачивать, когда нужно объемы побольше выдавать, как раз когда на оборотах. |
13 сентября 2012 08:13
если топливный фильтр дополнительный стоит- попробуй без него
сиамский кот |
13 сентября 2012 11:41
вот об этом не подумал.дополнительный стоит.надо попробать.СПАСИБО ПАРНИ |
сиамский кот |
13 сентября 2012 17:45
всё парни.фильтр снял и полетел як птица.надо чёт думать по поводу фильтра или бензонасоса.ща пока поставил от дизеля топлевный фильтр.есть небольшой недобор мощности.думаю поставить бензонасос от печки запорожца.он посильней будет. ВСЕМ СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ. |
13 сентября 2012 18:00
после насоса поставь, а не перед
сиамский кот |
14 сентября 2012 21:41
почему?вроде выкачивать должно быть легче чем вкачивать.я не спорю .просто интересно. |
Сейчас: 25 ноября 2024 06:48 |
